Уважаемые участники!
Мой котёл Eco Nova 18F, номер 1000215401221113359, установлен в 2022 году для отопления, заправлен антифризом с давлением полторы атмосферы, хорошо работал.
Показывает ошибку F37, недостаточное давление в контуре отопления. Стрелка манометра стоит на нуле. Линия труб и радиаторов везде целая, мокрых пятен нигде не видно. Если открыть краны Маевского, из них течёт теплоноситель. Если открыть кран заполнения магистрали, из него бьёт струя теплоносителя. Это означает, что линия заполнена, утечки не произошло.
Что нужно сделать, чтобы вернуть котёл к работе?
Спасибо.
Eco Nova 18F - ошибка F37 - манометр на нуле, а давление есть
Андрей Фо
- Мой котел: Eco Nova 18F
ПРИЧИНА. Поставщик указал на причину. За несколько недель работы весь воздух, который оставался в магистрали, пробежал к котлу и вышел через клапан котла. Поэтому давление в магистрали уменьшилось и манометр опустился до нуля.
РЕШЕНИЕ. Добавлен теплоноситель, поэтому давление в магистрали поднялось, манометр стал показывать нормативное давление. Поэтому котёл запустился и работает.
