Нет горячей воды.
Дмитрий 116
Мой котел: Baxi ecoclassic
Благодарил (а): 3 раза
Нет горячей воды.
Сообщение Дмитрий 116 »
День добрый. Есть вопрос. Почти год назад купили квартиру, без ремонта. Установлен котел Baxi eco classic. Сделали ремонт, планируем переехать. Попытался включить ГВС в режиме лето. На котле выставил 60 градусов. Однако дисплей показывает только 40, но вода практически холодная, чуть немного теплая. Такая же ситуация и при включении отопления. Отопление работает, а вот ГВС нет. Забиться там не могло, так как горячая вода не включалась. Водопровод был заглушен, кранов не было
Из того что прочитал есть подозрения на датчик ГВС. Может он просто закис или ещё что то, от долгого простоя?
Благодарил (а): 83 раза
Нет горячей воды.
Мог и закиснуть, конечно. Мог и с завода кривым быть. Такое тоже бывает.
https://service.baxi.ru/info/spare-code ... Y84354011P
Дмитрий 116
Нет горячей воды.
и еще интересный момент. при включении горячей воды через смеситель в ванной, котел работает но при установленной температуре 60 выдает 25-30 на табло, в реали комнатной температуры, даже холоднее. Но если включить через этот же смеситель но через душевую лейку подачу воды, то котел отображает уже 48-50 градусов и вода идет горячая (конечно опять же не 60). Удивительно
Нет горячей воды.
У вас расход разный через потребителей. Придушите расход на смесителе литров до 5 в минуту - тоже температура поднимется.
    2267 Просмотры
  • В недоуменииюНужна помощь или разъяснения по поводу температуры горячей воды
    Simba » » в форуме Программирование настроек
    14 Ответы
    5890 Просмотры
  • Температура горячей воды.
    Афин » » в форуме Программирование настроек
    4146 Просмотры
    Последнее сообщение Афин
  • После закрытия крана горячей воды, на дисплее начинает расти температура системы отопления
    Александр14 » » в форуме Поломалось - чинимся
    11 Ответы
    6589 Просмотры
    30 Ответы
    14301 Просмотры
    Последнее сообщение Nikk098
