Нет горячей воды.
Дмитрий 116
Мой котел: Baxi ecoclassic
Нет горячей воды.
Сообщение Дмитрий 116 »
День добрый. Есть вопрос. Почти год назад купили квартиру, без ремонта. Установлен котел Baxi eco classic. Сделали ремонт, планируем переехать. Попытался включить ГВС в режиме лето. На котле выставил 60 градусов. Однако дисплей показывает только 40, но вода практически холодная, чуть немного теплая. Такая же ситуация и при включении отопления. Отопление работает, а вот ГВС нет. Забиться там не могло, так как горячая вода не включалась. Водопровод был заглушен, кранов не было
Из того что прочитал есть подозрения на датчик ГВС. Может он просто закис или ещё что то, от долгого простоя?
Благодарил (а): 86 раз
Нет горячей воды.
Мог и закиснуть, конечно. Мог и с завода кривым быть. Такое тоже бывает.
https://service.baxi.ru/info/spare-code ... Y84354011P
Дмитрий 116
Нет горячей воды.
и еще интересный момент. при включении горячей воды через смеситель в ванной, котел работает но при установленной температуре 60 выдает 25-30 на табло, в реали комнатной температуры, даже холоднее. Но если включить через этот же смеситель но через душевую лейку подачу воды, то котел отображает уже 48-50 градусов и вода идет горячая (конечно опять же не 60). Удивительно
Нет горячей воды.
У вас расход разный через потребителей. Придушите расход на смесителе литров до 5 в минуту - тоже температура поднимется.
