Котел включается/выключается 8 раз в сутки - это нормально? ZONT H-1 + Baxi
x0rey
Сообщение x0rey »
Хотелось бы узнать, на сколько нормально, что за сутки котел включается/выключается семь - восемь раз и молотит на температуре 50 градусов
Подключение: ZONT H-1 к котлу Baxi Eco Four 24 в релейном режиме
Настройки zont: по комнатной температуре: 22.5 градуса (Гистерезис: 0.3 - 0.4)
Настройки котла: выставлена максимальная температура теплоносителя 50 градусов
За окном: +3 градуса
И теперь смущает то, как эта связка работает. При достижении нижней границы включается котел и нагоняет температуру теплоносителя до 52 градусов и так работает примерно 2,5 часа пока не дойдет до верхней границы температуры. Потом выключается и 1,5 часа отдыхает, батареи при этом остывают достаточно быстро. За сутки котел работал 60% времени с температурой теплоносителя 50 градусов.
Пробовал сначала на котле выставлять 60 градусов (вместо 5) ограничение, но показалось это совсем экстремально когда за окном +3.
Вопрос: Не вреден ли этот релейный режим для котла? Думаю может перейти на цифровое подключение по опентерм - будет ли лучше?
Благодарил (а): 83 раза
Ну так комнатная поддерживается в нормальном диапазоне. Вроде всё нормально.
x0rey
Сообщение x0rey »
Bahus, да в поддержании проблем нет. Смущает, что котел то работает на "максимуме", то отдыхает. Не вредно ли ему такое переключение интересует.
Так остальные по-другому работают что-ли? Точно так же и работают.
Ну поставьте ему температуру теплоносителя меньше. Цикл должен увеличиться.
  • Котел Baxi eco 4s включается каждую минуту.
    Lucky777 » » в форуме Другие вопросы
    236 Просмотры
  • BAXI LUNA 3 240Fi включается/выключается каждые 3 минуты
    G.N.A » » в форуме Поломалось - чинимся
    1570 Просмотры
    Последнее сообщение asisayj
    5204 Просмотры
    Последнее сообщение ximik666
    322 Просмотры
  • Baxi Luna 3 Comfort 1.24i не греет нормально БКН
    Kadavercian » » в форуме Устройство системы ГВС
    335 Просмотры
