Котел включается/выключается 8 раз в сутки - это нормально? ZONT H-1 + Baxi
x0rey
Сообщение x0rey »
Хотелось бы узнать, на сколько нормально, что за сутки котел включается/выключается семь - восемь раз и молотит на температуре 50 градусов
Подключение: ZONT H-1 к котлу Baxi Eco Four 24 в релейном режиме
Настройки zont: по комнатной температуре: 22.5 градуса (Гистерезис: 0.3 - 0.4)
Настройки котла: выставлена максимальная температура теплоносителя 50 градусов
За окном: +3 градуса
И теперь смущает то, как эта связка работает. При достижении нижней границы включается котел и нагоняет температуру теплоносителя до 52 градусов и так работает примерно 2,5 часа пока не дойдет до верхней границы температуры. Потом выключается и 1,5 часа отдыхает, батареи при этом остывают достаточно быстро. За сутки котел работал 60% времени с температурой теплоносителя 50 градусов.
Пробовал сначала на котле выставлять 60 градусов (вместо 5) ограничение, но показалось это совсем экстремально когда за окном +3.
Вопрос: Не вреден ли этот релейный режим для котла? Думаю может перейти на цифровое подключение по опентерм - будет ли лучше?
Благодарил (а): 80 раз
Ну так комнатная поддерживается в нормальном диапазоне. Вроде всё нормально.
x0rey
Сообщение x0rey »
Bahus, да в поддержании проблем нет. Смущает, что котел то работает на "максимуме", то отдыхает. Не вредно ли ему такое переключение интересует.
Так остальные по-другому работают что-ли? Точно так же и работают.
Ну поставьте ему температуру теплоносителя меньше. Цикл должен увеличиться.
    2783 Просмотры
    Последнее сообщение ximik666
    726 Просмотры
    16 Ответы
    1092 Просмотры
    42 Ответы
    3041 Просмотры
  • Странно работает котел с Baxi connect+
    Georgii » » в форуме Автоматика котлов
    13 Ответы
    1308 Просмотры
