Потеря связи с внешним устройством
MIXA-69
- Мой котел: BAXI LUNA-3 COMFORT 240 Fi
Подскажите подключил ZONT CONNEKT+ к BAXI LUNA-3 COMFORT 240 FI и теперь выдает ошибку Потеря связи с внешним устройством адаптер цифровой шины, то связь установлена и так несколько раз в минуту, а когда отключил штатную панель от зонта все нормально
Что к чему подключено когда такие события идут?
Прошивка последняя на Зонте установлена?
MIXA-69
Прошивка на зонте 240, когда подключена штатная панель к зонту все это и происходит а при отключении панели, с телефона все управляется без проблем
Возможно физический дребезг на проводе панель-Зонт. Ну или на клеммах соответствующих. Там ведь много не нужно. Проверьте надёжность соединения. Ну и прошивку обновите до последней, если нужно (я номеров не знаю).
MIXA-69
Поясните что значит физ дребезг???
Подскажите по новой прошивке где искать и как установить....
Провод неплотно установлен в контакты. Болтается, вот и "то есть, то нет".
Прошивку вроде в личном кабинете можно скачать и установить.
MIXA-69
Прошивку установил 252 теперь работает со штатной панелью. Большое спасибо за помощь
