не могу войти в режим программирования
msaiker
Мой котел: BAXI ECO CLASSIC 24 F
Сообщение msaiker »
не могу войти в режим программирования baxi eco classic делаю всё по инструкции, левое колесо на ключ, правое на лето, потом ОЧЕНЬ БЫСТРО поворачиваю правый контур до конца 3 раза как в инструкции и на дисплее появляется tf?подскажите почему так и как войти ,можно видео.
msaiker писал(а): 07 апр 2022, 20:51потом ОЧЕНЬ БЫСТРО поворачиваю правый контур
Может "ОЧЕНЬ" тут излишне, просто быстро с легкой фиксацией в конце каждого поворота, там же аж три секунды дается. :)
Дмитрий 116
Мой котел: Baxi ecoclassic
Сообщение Дмитрий 116 »
вот такая же проблема, делаю как написано в семинарской тетради и инструкции, но либо совсем не заходит. либо вместо Р00 отображает ЕЕ (первая даже не Е, а перевернутая F). и на это ни как не может уже повлиять вращение ручки Р2.
Дмитрий 116 писал(а): 04 ноя 2022, 09:59вот такая же проблема,
Проблема немного другая. Подозреваю, что нет контакта (плохой контакт, отсырело, окислилось...) между экраном и платой. Устройство как в электронных часах, если разбирать доводилось, то не сложно понять, что произошло.
Дмитрий 116
Starik, почему-то плохой контакт действует только на переход в меню настроек. Все то остальное работает нормально
Дмитрий 116, не собираюсь настаивать, хочешь - делай (спиртом протирай контактные полки мониторчика, резиновые проводники и контакты на плате), не хочешь - вызывай мастера, меняй плату и т.д., и т.п. решение за тобой. :)
AlexZander77
Мой котел: baxi eco classic 24f
Сообщение AlexZander77 »
Получилось? А то у меня такая же фигня, не могу войти в режим изменения настроек.
