Уважаемые гости и пользователи форума.
Сегодня провели миграцию технологической платформы хранения данных. Готовились тщательно, но, как всегда, что-то могло пойти не так. Если в какой-то момент возникнет ошибка (особенно если там будет много аббревиатур "SQL") или что-то пойдёт не так - просьба писать мне в личку на форуме (в моём профиле), если будет возможность. Если такой возможности не будет - жмакайте внизу главной страницы форума кнопку "Связь с администрацией". Опишите в двух словах что вы делали до появления ошибки. И приложите скрин самой ошибки (можно просто текст ошибки скопипастить (выделить, скопировать, вставить как текст)). Я обязательно постараюсь помочь. Спасибо за понимание.
Вполне возможно вам придётся очистить кэш вашего браузера и, скорее всего, куки домена "baxi.ru" (после этого придётся повторно авторизоваться на форуме).
не могу войти в режим программирования
msaiker
Мой котел: BAXI ECO CLASSIC 24 F
Сообщение msaiker »
не могу войти в режим программирования baxi eco classic делаю всё по инструкции, левое колесо на ключ, правое на лето, потом ОЧЕНЬ БЫСТРО поворачиваю правый контур до конца 3 раза как в инструкции и на дисплее появляется tf?подскажите почему так и как войти ,можно видео.
Благодарил (а): 70 раз
msaiker писал(а): 07 апр 2022, 20:51потом ОЧЕНЬ БЫСТРО поворачиваю правый контур
Может "ОЧЕНЬ" тут излишне, просто быстро с легкой фиксацией в конце каждого поворота, там же аж три секунды дается. :)
Дмитрий 116
Мой котел: Baxi ecoclassic
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение Дмитрий 116 »
вот такая же проблема, делаю как написано в семинарской тетради и инструкции, но либо совсем не заходит. либо вместо Р00 отображает ЕЕ (первая даже не Е, а перевернутая F). и на это ни как не может уже повлиять вращение ручки Р2.
Дмитрий 116 писал(а): 04 ноя 2022, 09:59вот такая же проблема,
Проблема немного другая. Подозреваю, что нет контакта (плохой контакт, отсырело, окислилось...) между экраном и платой. Устройство как в электронных часах, если разбирать доводилось, то не сложно понять, что произошло.
Дмитрий 116
Starik, почему-то плохой контакт действует только на переход в меню настроек. Все то остальное работает нормально
Дмитрий 116, не собираюсь настаивать, хочешь - делай (спиртом протирай контактные полки мониторчика, резиновые проводники и контакты на плате), не хочешь - вызывай мастера, меняй плату и т.д., и т.п. решение за тобой. :)
AlexZander77
Мой котел: baxi eco classic 24f
Сообщение AlexZander77 »
Получилось? А то у меня такая же фигня, не могу войти в режим изменения настроек.
  • Ampera Plus не переключается в режим "Baxi Connect", не видит Zont Smart 2.0
    doc.baxi » » в форуме Автоматика котлов
    745 Просмотры
    Последнее сообщение doc.baxi
  • Проблема с переходом на летний режим
    Bankist » » в форуме Программирование настроек
    1417 Просмотры
    Последнее сообщение Bankist
  • Нет реакции сервопривода при включении котла в режим отопления
    seuznilzed » » в форуме Поломалось - чинимся
    1501 Просмотры
  • Уходит в аварийный режим
    MVV » » в форуме Поломалось - чинимся
    2162 Просмотры
  • Режим работы котла
    Александр1989 » » в форуме Автоматика котлов
    3724 Просмотры
    Последнее сообщение Андрей Д
Боты: Bing [Bot]
