Быстрый нагрев СО. Циркуляция в норме.
Hronos
- Мой котел: mainfour 240 f
mainfour 240f 12 лет. 6 радиаторов в однотрубной системе СО, длинна метров 60. Родной насос заменен давно на wilo star 25/6
Недели две назад нехарактерно для себя зажурчал в районе насоса. Журчание рендомно может появиться после использования горячей воды.
Перестал нормально греть СО. Ближайшая батарея горячая, остальные - нет.
Зажигается, греет, температура за 20-30 секунд уходит в 70 градусов, гаснет.
Что сделано:
1. Давление в расширительном баке проверено.
2. Чистка фильтра (не особо грязный).
3. Прокачка СО. Вода проходит, на мой взгляд нормально.
4. Разобран насос, почищен, проверен. Делает вид, что яростно работает.
5. Проверил все что мог на предмет воздушных пробок.
Самое главное - после ухода температуры за 70 градусов и выключения горелки, температура не держится на 70 и со скоростью 1-2 градуса в секунду падает обратно на нормальную. т.е. СО прокачивается, насос работает.
Горячая вода греется нормально, давление нормальное.
Пробовал поставить мощность котла на 10% настройками - температура все так же стремительно улетает.
Помогите пожалуйста, дальше куда смотреть не соображу. Два дня вокруг прыгаю.
Что сделано:
Это что за ... как выключенный насос прокачивает систему?Hronos писал(а): 06 ноя 2022, 15:11... и выключения насоса, температура не держится на 70 и со скоростью 1-2 градуса в секунду падает обратно на нормальную. т.е. СО прокачивается, насос работает.
Для кого очевидная?
При опечатке смысл не меняется, имхо.
Трехходовой посмотри.
Поправил.
Битермик же.
Hronos
Как я писал выше, приход проблемы совпал с журчанием.
Сейчас почти всегда после использования горячей воды котел какое-то время журчит. Переключается с отопления на горячую без проблем, но минутку может пожурчать. Воздуха в системе точно нет. Давление нормальное.
Понимаю, для тебя слово - битермик может ничего не значить.
Это самое "журчание" ни что иное как - кипение СО в контуре отопления теплообменника, имхо. Промывать битермические теплообменники - рулетка (и очень не благодарное занятие), а в отопительный сезон...
ArtWolf
- Мой котел: Luna 3 i240 + Main Digit 240i
MainDigit 240i сейчас вторым котлом стоит. И так же "поплохело" ему прошлой зимой через 14 лет эксплуатации в качестве единственного отопительного источника, только у меня сначала ГВС захандрила, а следом и отопление "зажурчало" и прогревать хуже стало с посторонними звуками. Вердикт - "зарос" теплообменник. Попытка промыть чудо-составами с местными умельцами ожидаемо ни к чему не привела, да, в общем-то, не особо на это и рассчитывали - не более чем в виде эксперимента над подопытным
В общем кончилось всё заменой теплообменника. А так как дело было не самое тёплое время года, то, сначала, в срочном порядке, был куплен и смонтирован Luna3 240i, а уже после, с чувством-толком-расстановкой - эксперименты с maindigit 240i, его теплообменником и упоминанием матери этого теплообменника. Результат общий таков - после замены теплообменника maindigit 240i заработал как молодой, хотя его общий остаточный ресурс непонятен - в нём даже насос родной стоит, но подключен теперь котёл в СО как резервный - на случай если Luna глюкнет.
Hronos
Не кипение. Как кипит знаю. Другие звуки.Starik писал(а): 07 ноя 2022, 18:25Понимаю, для тебя слово - битермик может ничего не значить.
Отправлено спустя 6 минут 43 секунды:
Зажурчало или закипало - не понятно?
Не снимая понять что зарос теплообменник реально?
Воду переключаю с холодной на горячую - напор не меняется.
Как кипит что?
При работе на ГВС насос котла остановлен, а значит сколько-нибудь заметных звуков не будет, если контур отопления в битермике будет кипеть потихоньку. Разве что манометр что-то покажет, но если расширительный бак в норме, мало вероятно. А после включения насоса всё забулькает из-за наличия пара в контуре. Можно посмотреть на воздухоотводчик, не появилось ли потеков (признаков частого стравливания "воздуха"), тоже не факт что будет.
Да это тут причем?!
Посмотри на устройство теплообменника.
