Проблема с BaxiSlim 1.490
Алексий
Мой котел: baxi slim 1.490
Сообщение Алексий »
Добрый день
Котел BAXI Slim1.490 подключили на место старого Ferroli.
У Baxi выхлоп ф160 , а имеются два вытяжные трубы по 120 мм.
пробовал подключить в две трубы через самодельнй Y-тройник с одновременным переходом из ф160 в два ф120,
но котел через пару дней захлебнулся - показал перегрев
Теперь собрал схему в одну трубу : из 160 в 120 - все работает (пока).
Подскажите правильное решение с использованием двух параллельных дымоходов ф120.
оба дымохода высотой 10 метров
Последний раз редактировалось Алексий 11 апр 2023, 13:09, всего редактировалось 1 раз.
подключение в два дымохода меньшего сечения
Алексий писал(а): 07 ноя 2022, 18:48имеются два вытяжные трубы по 120 мм.
А это точно вытяжные?
А откуда приток воздуха?
А есть ли вентканал?
Алексий
Сообщение Алексий »
Приток воздуха через окошко - см.фото
Котел опять выключился.
На полу вода.
Похоже сработал аварийный кларан.
Возможнл вода вскипела ?
ArtWolf
Мой котел: Luna 3 i240 + Main Digit 240i
Сообщение ArtWolf »
А пока с дымоходами возился - ничего, из того что пониже смонтировано, ногами не пинал?
Алексий
Сообщение Алексий »
да, возможно что дело не в дымоходе вовсе, а в просадках по 220 в.
Просто совпало по времени.
Поставил стабилизатор, посмотрим что дальше.
Благодарил (а): 85 раз
Какбэ термостат перегрева и термостат тяги - датчики разные. Ошибка-то по какому была? Индикатор 40°? Или 50°?
Алексий
Сообщение Алексий »
ошибка была по датчику перегрева.
две крайние споава лампочки моргали: блокировка газа и перегрев
Тогда чего вы к дымоходу пристали? То есть разобраться можно ли двумя штанинами выкидывать дымовые газы, конечно, надо.
Но сейчас вам нужно с другим разбираться. Чой-то у вас там не то с гидравликой.
Отправлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Алексий писал(а): 07 ноя 2022, 20:06 Похоже сработал аварийный кларан.
Аварийник (если мы о предохранительном клапане) срабатывает не по температуре, а по давлению. С расширительным баком всё нормально? Не закрыт? Обслужен?
Алексий
Сообщение Алексий »
Да, я уже понял что дымоход со штанами не при чем !
В расширительном баке померил давление: 1.8 атм
Он стоит на обратке.
А аварийный клапан на подаче сразу у котла.
А если, допустим , был гидроудар из за резкой остановки и затем резкого пуска ?
Может бак не успел отработать?
Отправлено спустя 9 минут 55 секунд:
Точнее так: между подачей и обраткой есть некий вентиль. См.стрелку на фото. Но в каком он положении ( откр/закр)- неизвестно...
Поключали новый котел к старой системе, которой уже 27 лет
Мне кажется бак у вас не накачан. Вы же в рабочем состоянии замеряли? А надо без подпора со стороны теплоносителя (то есть отключенном/опорожненным и открытым со стороны теплоносителя в атмосферу).
Алексий
Сообщение Алексий »
Ух...
Попробую...
Спасибо.
Алексий
Сообщение Алексий »
Продолжение.
Поставил стабилизатор сетевого напряжения BAXI 400.
Никаких проблем не наблюдаю уже две недели.
Очевидно все проблемы были в сети питания (а у нас проблемный райончик!).
Через неделю стабильной работы собрал опять систему со "штанами" из диаметра 160 в две трубы 120 (см фот выше).
Заизолировал все стыки хомутами (внизу где горячо) и алюминиевой лентой (наверху, где рука держит).
Все работает.
Продолжаю наблюдение.
Ну вот. А в таких случаях у всех всегда котел виноват :)
:okdoc:
Алексий
Сообщение Алексий »
Алексий писал(а): 21 ноя 2022, 14:14 Продолжение.
Все работает.
P/S/ Еще несколько моментов :
1 ) выставил уклон горизонтального участка дымохода (в мануале - не менее 3 градусов с повышением к выхлопу). Возможно это просто для слива конденсата, но тем не менее ...
2) поставил на входную форточку и на вентиляционную вытяжку "колдунчики" из тонкой цветной полиэтиленки - сразу вижу как они весело трепещут на ветру в нужном направлении !
1) именно. иначе конденсат польёт на теплообменник. И проживёт он не очень долго
Алексий
Сообщение Алексий »
в мануале так нарисовано
это же для котлов с открытой камерой сгорания.
Ух ёёё. Темы-то перепутал.
Да. У вас по этой картинке должно быть.
Алексий
Сообщение Алексий »
Ок.
Резюме по заявленной теме :
в первую очередь питание !
с дымоходами разбираться потом.
Алексий
Сообщение Алексий »
продолжение :
Котел отработал месяц без замечаний.
И тут настала оттепель , и котел отключился. Опять лампочка перегрева.
приехал с работы, запустил. Час отработал и опять отказ....
открыл все форточки , дверь , снизил температуру нагрева воды и отопления.
Отработал несколько дней, при наступлении мороза повысил температуру отопления.
Мороз упал до -2 и опять котел вырубился...
Что за ...... ?
Микропоцессорное управление в ручном режиме ?
Алексий писал(а): 29 дек 2022, 13:25Что за ...... ?
недостаточная вентиляция в помещении с котлами? Ты ж про это спрашиваешь? :)
Хорошо что сам догадываешься, плохо что меры принимаешь только после остановки котла.
П.с. Плата котла не виновата, имхо.
Алексий
Сообщение Алексий »
А я как раз думаю, что виновата плата управления . Или датчик температуры в бойлере.
прежний котел Феролли был на реле и кнопках. Перегрев наблюдался только в комнатах, когда уже дышать было нечем приходилось идти и убавлять жару.
Понаблюдал за работой микропроцессорного Baxi Slim котла.
Он тупо греет бойлер, греет и греет, даже когда все лампочки нагрева (80 градусов) давно горят, отопление у него вторым приоритетом, а может и третьим (после себя любимого!) а потом включает горелку и продолжает греть бойлер... На этом похоже он и зависает- на перегреве во время нагрева перегретого бойлера... До жильцов в доме при -18 ему как-то фиолетово.
Ну, что делать? убрал нагрев бойлера до минимума. Теперь из кранов течет еле теплая водичка, но зависаний/морганий не происходит.
жду оттепели в выходные с нетерпением. Наверное опять зависнет
Алексий
Сообщение Алексий »
в итоге отключил функцию "антилегионелла" и прожил два месяца спокойно..
Но проблема не решена !
перенес тему сюда - viewtopic.php?f=54&t=9144
