Рециркуляции ГВС
Tankman
- Мой котел: Baxi eco four 24f
Рециркуляции ГВС
При работе циркуляционного насоса не происходит нагрева воды в котле(не загорается газ). Что не правильно в схеме? Спасибо.
- Дока по нормативам
Рециркуляции ГВС
-а зачем так было делать? Есть типовые гидравлические схемы одноконтурный котле и бойлер.
Рециркуляции ГВС
Давайте точнее. Что за котел, что за бочка?
Схема действительно странная
Tankman
Рециркуляции ГВС
Котёл baxi ecofur 24f и бойлер накопительный термекс. Хотел, чтобы всегда сразу текла горячая вода. Периодически включается циркуляционный насос по температуре у водоразетки ГВС, но в котле газ не зажигается
Tankman
Рециркуляции ГВС
Ну сам-то ты много наотвечал.
очень сильно озадачила.Tankman писал(а): 14 ноя 2021, 15:19Периодически включается циркуляционный насос по температуре у водоразетки ГВС
Tankman
Рециркуляции ГВС
У насоса есть датчик температуры, установленный на трубе за насосом.
Насос циркуляционный Grundfos Comfort 15-14 BXA PM.
Как дать энать котлу про электро бойлер?
Отправлено спустя 12 минут 38 секунд:
Bahus,
Котёл baxi ecofur 24f и бойлер накопительный термекс. Хотел, чтобы всегда сразу текла горячая вода. Периодически включается циркуляционный насос по температуре у водоразетки ГВС, но в котле газ не зажигаетсяНасос циркуляционный Grundfos Comfort 15-14 BXA PM.quote=Tankman post_id=71335 time=1636996619 user_id=13762]трубе[/quote]
Bahus,
Рециркуляции ГВС
Котлы, обычно, работают с бойлерами косвенного нагрева, в них ещё змеевик смонтирован внутри (это когда четыре трубки из бойлера торчат).
Tankman
Рециркуляции ГВС
У меня не БКН. Просто был накопительный электро бойлер, вот и соединил его с двухконтурным газовым котлом.
И все-таки, что не так в схеме?
Может нужно ставить циркуляционный насос не на подачу в газкотел, а на выдачу ГВС, чтобы газ в котле загорался?
KUR33
- Мой котел: Baxi ECO 4s 24F
Рециркуляции ГВС
Одно из двух, или нет циркуляции или датчик протока гвс в котле мудрит. Но если при разборе ГВ котел нормально работает - значит где то в кольце затык. Может и обратный клапан не продавливаться.
Рециркуляции ГВС
По идее должен включаться. Циркуляция через датчик протока же в этот момент должна быть? Должна. Но её, получается, нет. Отсюда и начинать.
Tankman
Рециркуляции ГВС
Просмотром параметра А08 в котле. При запущенном насосе рециркуляции.
А какая разница? Это же кольцо.
Tankman
Tankman
Рециркуляции ГВС
По А08 потока нет, но полотенцесушитель горячий-значит циркуляцию какая-то присутствует, при этом горелка не включается. Маленький поток через датчик котла?
boa2011
- Мой котел: LUNA 3 240 i
Рециркуляции ГВС
Tankman, ДОбрый день. Также хочу приделать накопительный бойлер к двухконтурнику. Если можно вопросы: ЗАчем рециркуляция? Я предполагал бойлер подключить к электричеству, что бы в период не разбора воды бойлер поддерживал Т.
И второй вопрос как решили проблему со своим подключением?
Спасибо.
Спасибо.
Рециркуляции ГВС
В данном случае рециркуляция нужна, чтобы в летний период полотенцесушители горячие были. Если вам это не нужно, тогда и не загоняйтесь.
boa2011
Рециркуляции ГВС
Автор пытался подгревать воду в гидробаке только котлом. в надежде на то, что дополнительный насос создаст проток воды, турбинка закрутится и даст сигнал на зажигание газа. Насос управляется Т расходуемой воды. Вроде должно было получиться. Но не работает. Я и хотел узнать у автора как решил проблему.
Рециркуляции ГВС
Да чего автор хотел понятно.. Возможно действительно расхода от насоса не хватало.
ArtWolf
- Мой котел: Luna 3 i240 + Main Digit 240i
Рециркуляции ГВС
Если потеоретизировать без данных о настройках температуры бойлера, котла и производительности циркуляционного насоса - при условии, когда температура на бойлере намного выше настроенной температуры ГВС в котле (например на бойлере 70, а котёл настроен на 55) и производительность насоса выше объёма водоразбора, включаться котёл будет не сразу, так как получится система с "подмесом ХВ" и быстрым циклом циркуляции, т.е. включение котла произойдёт после остывания всего циркулирующего объёма до 55.
Исключения не только подтверждают правила, но и сводят на "нет" все планы...
