Какой Котел Выбрать? Дом 200кв-Бак косвенник 200л.
Defalt
Сообщение Defalt »
Добрый день. Имею котел на 26килловат двухконтурный, имею 2 точки разбора, Дом 200квадрат, устал от перепадов воды и чистки теплообменника. Хочу новый современный котел который можно подключить к баку косвенного нагрева 200л. Определился с брендом, но не определился с моделью, С начало обратил внимание на baxi ECO Four1.24 F но потом начитавшись понял, что нужно покупать конвекционный . И самое главный вопрос одноконтурный или двухконтурный. В Окружении меня склоняют к тому и тому. Подскажите модель, Спасибо.
EcoFour и есть конвекционный. Вы наверное имели ввиду конденсационный?
Если смотреть на традиционники - тогда лучше Luna-3 (Comfort). С префиксом "1." перед мощностью. То есть одноконтурный. У обычной Луны-3 только 31 кВт одноконтурник есть. У Комфортной есть и 24 кВт. Понадобится небольшой комплект присоединения бойлера (за недорого).
Если смотреть на конденсационники - выбирайте из бытовой группы, там не очень много. Duo-tec Compact или Luna Duo-tec. Опять же одноконтурные версии. Там для подключения бочки ещё меньше понадобится.
В любом случае, при желании можно с сайта скачать инструкцию на интересующую модель и посмотреть что к чему.
Defalt
Сообщение Defalt »
Bahus, Вопрос, разница у этих в чем?
И 24 на 200 квадратов нормально?
У первого гидравлическая часть из композита, у второго из латуни. Это основное отличие, остальное нюансы.
Отправлено спустя 29 секунд:
24 на 200 нормально.
    578 Просмотры
    Последнее сообщение Ilgiz
  • Котел плохо нагревает теплоноситель
    S_K » » в форуме Поломалось - чинимся
    23 Ответы
    2116 Просмотры
    1504 Просмотры
    2898 Просмотры
  • Котел не выходит на полную мощность
    Rabbit-NN » » в форуме Поломалось - чинимся
    18 Ответы
    3011 Просмотры
    Последнее сообщение Rabbit-NN
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 28 гостей
