Газовый Котел BAXI NUVOLA Duo tec 24 в дом
vadim3
Сообщение vadim3 »
Добрый день.
Мучаюсь с выбором котла.
Исходные данные:
- 2-х этажный жилой дом, отапливаемая площадь 165м2
- везде только водяные теплые полы (есть готовый проект, максимальная мощность 11кВт)
- 2 с/у и кухня
Думаю использовать котел BAXI NUVOLA Duo tec 24.
Вопросы:
- хватил ли встроенного насоса, чтобы прокачать ВТП? В проекте ВТП насосов нет.
- насколько комфортно будет пользоваться горячей водой?
- хватит ли мощности, чтобы в будущем подключить ВТП будущей баньки 50м2
- что вообще думаете про данный выбор
Re: Газовый Котел BAXI NUVOLA Duo tec 24 в дом
vadim3 писал(а):- хватил ли встроенного насоса, чтобы прокачать ВТП? В проекте ВТП насосов нет.
vadim3 писал(а):- хватит ли мощности, чтобы в будущем подключить ВТП будущей баньки 50м2
Кроме Вас это никому не известно. Какое у вас сопротивление ВТП?
В инструкции приведена внешняя гидравлическая характеристика котла. В вашем случае необходима циркуляция не менее 700-800 л/ч...
vadim3 писал(а):- насколько комфортно будет пользоваться горячей водой?
Опять же - это Ваше субьективное ощущение, но подавляющее большинству людей будет вполне комфортно...
vadim3
Сообщение vadim3 »
Ярослав, добрый день.
Какие данные из проекта нужно посмотреть, чтобы понять,
хватит ли напора 3-3,5 для этого проекта?
