Если описать как происходит зажигание горелки: в режиме ГВС розжиг происходит без ошибок (т.к. в этом режиме при розжиге сразу подаётся давление выше минимального). В режиме отополения, когда работает электрод, возгорание происходит далеко не сразу, проходит пару секунд и только тогда загораются последовательно форсунки и, как правило , доходя до электрода контроля пламени уже срабатывает ошибка 01. Чаще всего разжиг притормаживает как раз на последних трёх рядах, где расположен электрод контроля. Как буд-то не хватает доли секунд, не успевает. Днём более или менее успевает разгореться. Ночью вообще труба. Замерял динамическое давление в разное время, в магистрали стабильно > 200мбар. Чистил электроды, теплообменник снаружи, вытяжку. Если это имеет значение, диафрагма в воздуховоде установлена только на вдув. На выдув - нет. Длина - 1,2м. меня уже расстройство нервной системы происходит
Ошибка Е01 в режиме отопления.
Олег Крым
- Мой котел: Nuvola 3 B40 240Fi
Здравствуйте! Одолела меня проблема, поэтому решил обратиться сюда. Котёл NUVOLA 3 240BFi. Котлу 5 лет. Ошибка проявлялась почти с начала эксплуатации. Чем дальше, тем чаще. В тёплый период ошибка практически не проявляется. При наступлении холодов, а тем более морозов очень часто начинает выдавать Ошибку Е01. Т.е. ошибка плавающая, то работает без неё месяцами, то выдаёт ежечасно. Особенно часто в холодное время по ночам. Давление в магистрали 230мбар, при работе на максимальной мощности не падает. Максимальное давление установлено по инструкции - 8,1; минимальное 1,8-2мбар. Если ставить как по паспорту 1,6 - горелка вообще не загорится.
Помогите! Благодарю!
Витя
- Мой котел: Nuvola3 Comfort 280i
Высылаю фото, там только еще не видно символа "домика" справа внизу...он мигает.
Отправлено спустя 1 минуту 48 секунд:
И еще открыл горелку, высота пламени 5-7 мм на всех режимах . Фото прилагаю.
Думаю, что это и есть причина. Отправлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Витя
Отправлено спустя 6 минут 58 секунд:
Слева от температуры +45 символ батареи оттопления и слово set, справа символы стрелок (обмен информацией с платой управления) и внизу
справа символ "домик" мигающий.
Кстати, открыл горелку - высота пламени 5-7 мм на всех режимах!!!
Видимо в этом и есть причина? Хотел фото выслать, а меня сбрасывает на другую страницу в начало темы
Могу Вам на Вотсап выслать? Готов оплатить Вашу консультацию в случае успеха.
Отправлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Да зачем фото, просто на вопросы ответь, что показывает HW O> сразу после того, как горелка выключилась.
Что CH S^ показывает, какая температура теплоносителя выставлена.
Витя
Что показывает HW O> сразу после того, как горелка выключилась я должен поймать этот момент, так как она только выключается и потом сразу включается при смене режима ГВС/отопление или наоборот.
CH S^ показывает +45 градусов.
Горелку я открыл и увидел, что высота пламени равна 5-7 мм на всех режимах горелки.
То есть фактически эти режимы только на символе горелки появляются, а на мощность пламени это не влияет.
Но пламя ровное не всей плащади горелки. Очевидно, это и есть проблема моя. Как ее устранить пока не знаю.
Прочитал на форуме, что клапан какой-то у горелки может забиться какими то частицами из газовых труб?!
Так поймай, а не занимайся демагогией. Что толку в рассуждениях о высоте пламени? Информацию предоставь о температуре теплоносителя в момент выключения горелки при работе на СО.
Обеспечьте котлы хороший расход из бойлера и посмотрите какое пламя будет во время нагрева бойлера.
Витя
Ответ: В момент выключения горелки при работе на СО температура остаётся также +30 и затем, когда горелка включается на ГВС температура начинает расти "на глазах" с +30 до +57 в течение 2-3 минут.
Ответ: в этом режиме пламя горелки не меняется!!! Такое же, как и без расхода ГВС.
Моё мнение: Так как никакие электронные настройки параметров и режимов не меняют режим работы горелки, значит дело в каких-то
механических проблемах какого то агрегата. Я не прав?
Если и нагрев ГВС и отопление с таким уровнем пламени - тогда налицо нехватка газа. Тем более если котёл показывает 100% мощности, а пламя лишь на горелке сидит....Витя писал(а): 02 дек 2022, 10:28 в этом режиме пламя горелки не меняется!!! Такое же, как и без расхода ГВС.
Вариантов масса может быть.
Может забит фильтр на счётчике (ну или общая механическая неисправность счетчика). Можно легко проверить включив конфорки на плите. Если там всё ок - значит счетчик не трогаем.
Забита входная сеточка на газовом клапане котла. Она прямо на входе стоит, достаточно подводку открутить и её видно будет.
Механическая неисправность соленоидов газового клапана, либо забиты каналы клапана. Тут сложнее. Как минимум можно проверить исправность соленоидов. Как это сделать и нужные значения обмоток есть семинарской тетради.
Реально недостаточно газа. Понадобится цифровой диффманометр или водяной U-образный. Методика проверки входного статического и динамического, а также минимального и максимального давления на горелке есть в той же семинарке. Ну и в инструкции тоже есть.
Витя
Илья, благодарю за ответ.
Нехватки газа нет. На плите хорошее давление газа.
В остальном надо проверять и лучше, полагаю, руками мастера по ежегодному ТО домового газового оборудования.
ну газовый клапан - да. Дело такое....
Витя
И еще, может это ускользнуло от вашего внимания.
При работе котла на ГВС:
- котёл показывает 0% мощности всегда, когда я проверял этот параметр "PWR %"
- уровень символа горелки по мощности всегда почему то на минимуме, то есть без этих
3-х дополнительных волнистых линий сверху символа, то есть меньше 25%
Это нормально?
Это нормально?
Не верю, от слова - совсем, ибо так не бывает.Витя писал(а): 02 дек 2022, 10:28В момент выключения горелки при работе на СО температура остаётся также +30 и затем,
