ECOFOUR 24F помогите выбрать opentherm термостат
kiselev95345
Мой котел: ECOFOUR 24F
Сообщение kiselev95345 »
Всем привет. Помогите выбрать термостат с opentherm для ecofour 24f. В данный момент стоит просто обычный термостат baxi, не устраивает конкретно, что разность температур включения и выключения примерно градуса два по ощущениям, то есть стоит 24, котел нагоняет до 25 потом остывает до 23х.
Из того что я смог найти, как понял у китайцев вообще ничего подобного нет, на ebay есть варианты, но совместимость под вопросом.
Мои варианты:
1. Sirius 1W - нет данных по совместимости
2. Salus RT520RF - нет данных по совместимости
3. Панель от Baxi Luna - от какого так и не понял, и будет ли работать
4. Вариант от tsv63 - очень привлекательный, но нет никакого дисплея, я как понимаю, управление только через телефон, ПК, если не прав поправьте, или дисплей какой можно подключить?
Подскажите, может кто уже использует данные варианты с ecofour, или знает другие. gsm и wi-fi не обязательны, удаленно использовать не собираюсь, просто хочу наладить на всю неделю расписание и пускай работает.
EvgenC
Мой котел: EcoFour 1.24F
Сообщение EvgenC »
Starik, вы же в школе учились, полагаю? Изменение температуры измеряется в градусах.
Да, ошибка, зацепился за термин "помогающего с ответом"... Имелся в виду не гистерезис, а диапазон колебания комнатной температуры.
Afanas 85
Мой котел: Baxi Ecofour 24f
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение Afanas 85 »
Starik, подскажите пожалуйста чем термостат подключенный по open term , лучше обычного релейного? Прошу прощения за флуд!
Благодарил (а): 73 раза
EvgenC писал(а): 02 дек 2022, 14:39Изменение температуры измеряется в градусах.
Те три класса церковно-приходской школы, которые я сумел окончить, позволяют мне быть уверенным в том, что слово гистерезис не про температуру вовсе. ;)
Afanas 85 писал(а): 02 дек 2022, 15:08чем термостат подключенный по open term , лучше обычного релейного?
Известно чем - маркетингом, не более, имхо (три класса же... :) ). Самый лучший термостат всегда у соседа, но беспроводной гораздо удобнее, а тот что с выходом в интернет ещё и современнее (они ещё и программируемые как правило). Только интернет соединение необходимо очень основательно защищать сложным паролем.
Как-то так.
Afanas 85
Starik, не знаю про соседский, но своим полностью доволен! Он проводной, но управляется и с телефона через интернет. А что вы подразумеваете по словом программируемый? У моего можно задать температуру на несколько временных диапазонов в течение будних дней, субботы и воскресенья, а можно выставить ручное управление - это программируемый?
Afanas 85 писал(а): 02 дек 2022, 17:45У моего можно задать...
Именно это и подразумеваю под словом "программируемый".
Лично мне удобнее беспроводной, программируемый, с часами, температурой, влажностью, подсветкой, можно и с выходом в интернет, но заморачиваться не стал за ненадобностью (моделька POER с АлиЭкспр). Раз в год меняю батарейки в переносной панельке.
  • Помогите выбрать котёл
    3240 Просмотры
    Последнее сообщение Rules
  • Высокое давление Ecofour 24f
    fmit » » в форуме Поломалось - чинимся
    2406 Просмотры
    4013 Просмотры
  • Основной теплообменник ecofour 24f
    Viert » » в форуме Подбор запчасти
    5639 Просмотры
    Последнее сообщение Sleganzov
  • Baxi ecoFour 24f нагрев ГВС
    Evgeniy_TMN » » в форуме Электрокоммутация
    12 Ответы
    9356 Просмотры
