Всем привет. Помогите выбрать термостат с opentherm для ecofour 24f. В данный момент стоит просто обычный термостат baxi, не устраивает конкретно, что разность температур включения и выключения примерно градуса два по ощущениям, то есть стоит 24, котел нагоняет до 25 потом остывает до 23х.
Из того что я смог найти, как понял у китайцев вообще ничего подобного нет, на ebay есть варианты, но совместимость под вопросом.
Мои варианты:
1. Sirius 1W - нет данных по совместимости
2. Salus RT520RF - нет данных по совместимости
3. Панель от Baxi Luna - от какого так и не понял, и будет ли работать
4. Вариант от tsv63 - очень привлекательный, но нет никакого дисплея, я как понимаю, управление только через телефон, ПК, если не прав поправьте, или дисплей какой можно подключить?
Подскажите, может кто уже использует данные варианты с ecofour, или знает другие. gsm и wi-fi не обязательны, удаленно использовать не собираюсь, просто хочу наладить на всю неделю расписание и пускай работает.
ECOFOUR 24F помогите выбрать opentherm термостат
kiselev95345
- Мой котел: ECOFOUR 24F
EvgenC
- Мой котел: EcoFour 1.24F
Starik, вы же в школе учились, полагаю? Изменение температуры измеряется в градусах.
Да, ошибка, зацепился за термин "помогающего с ответом"... Имелся в виду не гистерезис, а диапазон колебания комнатной температуры.
Afanas 85
- Мой котел: Baxi Ecofour 24f
Starik, подскажите пожалуйста чем термостат подключенный по open term , лучше обычного релейного? Прошу прощения за флуд!
Те три класса церковно-приходской школы, которые я сумел окончить, позволяют мне быть уверенным в том, что слово гистерезис не про температуру вовсе.
Известно чем - маркетингом, не более, имхо (три класса же...Afanas 85 писал(а): 02 дек 2022, 15:08чем термостат подключенный по open term , лучше обычного релейного?
Как-то так.
Afanas 85
Starik, не знаю про соседский, но своим полностью доволен! Он проводной, но управляется и с телефона через интернет. А что вы подразумеваете по словом программируемый? У моего можно задать температуру на несколько временных диапазонов в течение будних дней, субботы и воскресенья, а можно выставить ручное управление - это программируемый?
Именно это и подразумеваю под словом "программируемый".
Лично мне удобнее беспроводной, программируемый, с часами, температурой, влажностью, подсветкой, можно и с выходом в интернет, но заморачиваться не стал за ненадобностью (моделька POER с АлиЭкспр). Раз в год меняю батарейки в переносной панельке.
