Доброго дня. Подскажите в чем может быть проблема: хочу поменять показания максимального значения модуляции горелки F13 (сейчас установлено 50, хочу поднять). Делаю все по инструкции(раздел 20 Установка параметров), выбираю f13, дожидаюсь когда появится цифра 50, кнопками регулировки температуры поднимаю, допустим до 70, далее жду когда значение несколько раз мигнет и запишется в память, но вместо этого 70 моргает несколько раз и сбрасывается на 50.. в итоге значение не запоминается.. Пробывал менять другие параметры например F17, бес проблем поменял с 3 на 7 и потом назад.
Котел baxi3 luna comfort 1.240i + БКН + zont smart connect. управление по датчику воздуха.
Не сохраняет значения при програмировании
v4le
- Мой котел: baxi luna 3 comfort 1.240i
v4le
Пробывал.. и отключал и даже колодку контактную выдергивал (k-line), чтобы наверняка - не помогает. К
После этого котел полностью обесточивал, подождал пару минут и включил, думал может перезагрузится таким способом- тоже не помогает..((
Ансель
- Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 1.240Fi
Добрый день. Проблема похожая, но происходит сброс настроек до заводских после отключения эл.энергии. Параметр F18 сбрасывается до 00 и котел постоянно работает, отключается только на 10 сек. Подскажите кто сталкивался с этим.
Так не бывает.Ансель писал(а): 25 дек 2022, 06:38но происходит сброс настроек до заводских после отключения эл.энергии.
Точнее так быть НЕ ДОЛЖНО.
