Не сохраняет значения при програмировании
v4le
Мой котел: baxi luna 3 comfort 1.240i
Сообщение v4le »
Доброго дня. Подскажите в чем может быть проблема: хочу поменять показания максимального значения модуляции горелки F13 (сейчас установлено 50, хочу поднять). Делаю все по инструкции(раздел 20 Установка параметров), выбираю f13, дожидаюсь когда появится цифра 50, кнопками регулировки температуры поднимаю, допустим до 70, далее жду когда значение несколько раз мигнет и запишется в память, но вместо этого 70 моргает несколько раз и сбрасывается на 50.. в итоге значение не запоминается.. Пробывал менять другие параметры например F17, бес проблем поменял с 3 на 7 и потом назад.
Котел baxi3 luna comfort 1.240i + БКН + zont smart connect. управление по датчику воздуха.
Благодарил (а): 74 раза
Зонт отключать не пробовал?
v4le
Сообщение v4le »
Пробывал.. и отключал и даже колодку контактную выдергивал (k-line), чтобы наверняка - не помогает. К
После этого котел полностью обесточивал, подождал пару минут и включил, думал может перезагрузится таким способом- тоже не помогает..((
Ансель
Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 1.240Fi
Сообщение Ансель »
Добрый день. Проблема похожая, но происходит сброс настроек до заводских после отключения эл.энергии. Параметр F18 сбрасывается до 00 и котел постоянно работает, отключается только на 10 сек. Подскажите кто сталкивался с этим.
Ансель писал(а): 25 дек 2022, 06:38но происходит сброс настроек до заводских после отключения эл.энергии.
Так не бывает. ;)
Благодарил (а): 83 раза
Точнее так быть НЕ ДОЛЖНО.
  • Странный звук при розжиге baxi nuvola-3 comfort
    rmk13 » » в форуме Поломалось - чинимся
    439 Просмотры
    2104 Просмотры
  • Как ограничить нагрев при подключенном внешнем термостате
    Evgeniy_T » » в форуме Автоматика котлов
    1937 Просмотры
    Последнее сообщение Evgeniy_T
    2985 Просмотры
  • Baxi Ампера сбрасывает настройки при снятии питания
    Игорь1970 » » в форуме Автоматика котлов
    2790 Просмотры
