Отключение функции легионелла на котле baxi slim 1.300 in
Nik716
Мой котел: Baxi Slim 1.300in
Сообщение Nik716 »
День добрый! Котел baxi slim 1.300 in уходит в защитный режим при ГВС в функции антилегионеллы. Болезнь лечится отключением этой функции. Подскажите, для отключения функции антилегионеллы в разъеме А10 при установке перемычки между 5 и 7 клеммами, необходимо ли демонтировать перемычку между 1 и 3 клеммой?
Благодарил (а): 85 раз
Насколько я помню, чтобы отключить антилегионеллу ничего убирать не нужно. Только добавить одну перемычку.
Nik716
Сообщение Nik716 »
Спасибо! Будем пробовать.
АндрейВрн
Мой котел: Slim 1300in
Сообщение АндрейВрн »
Там штекер особенный необходим? Не знаю как перемычку сделать?
