Котел не выходит на рабочий режим
Kvatrix
Мой котел: Baxi slim 1300 IN
Сообщение Kvatrix »
Добрый вечер,котел baxi slim 1300 in, запустил 2декабря,дом 2этажа,контура теплого пола и батарей на каждом этаже.Котел работает неделю,не вырубается,показывает на табло всего 40гр.Набирал примерно по 2 гр в день.Залито в систему 240литров теплоносителя.Заметил что вертикальный отходящий дымоход греется сильно только с правой стороны.Никто не может помочь с этой проблемой,почему так долго и медленно греет...
Kvatrix писал(а): 09 дек 2022, 17:00почему так долго и медленно греет...
Может есть смысл в инструкцию заглянуть, там много интересного отыщется. К примеру, раздел № 13 может подойдет для данной ситуации.
А так, обычно вопросы задают тем, кто монтировал и настраивал.
Kvatrix
Сообщение Kvatrix »
Инструкцию почти выучил.Монтажник не поймет,ошибок котел не выдает,просто не может,согреть.Предположил что может левая горелка не работает,или в этом случае всплыла бы ошибка на табло.
Что там по разделу № 13, как дела обстоят?
Благодарил (а): 86 раз
Kvatrix писал(а): 09 дек 2022, 17:16 Предположил что может левая горелка не работает
Смотровое окошко никто не отменял.
Если здание до декабря было холодным, то оно устанет набирать тепло.
Kvatrix
Сообщение Kvatrix »
По 13пункту,это как я понимаю расположение перемычек?
Меня больше тревожит неравномерный нагрев дымохода,через смотровое окошко видно в большей степени одну горелку справа,а вот левой не особо
А на что может повлиять данные по 13пункту инструкции?
Kvatrix писал(а): 10 дек 2022, 14:28А на что может повлиять данные по 13пункту инструкции?
:shock: Там же чёрным по-русски напечатано, в инструкции, тем более что:
Kvatrix писал(а): 09 дек 2022, 17:16Инструкцию почти выучил.
Уже от зубов должно отскакивать, судя по этой фразе. ;) Хотя, размер "почти" у всех разный, конечно. :lol:
