BAXI DUO TEC E28
ASeylanyan
Мой котел: baxi duu tec E28
Благодарил (а): 3 раза
BAXI DUO TEC E28
Сообщение ASeylanyan »
Здравствуйте вопрос такой
В этом году установил BAXI DUO TEC E28 до этого был main 24.
Обратил внимание на то что в режиме отопления достигая нужное температуры котел не отключает горелку и все время стабильно держит ту температуру которая выставлена. Мой бывший котел работал по другому, достигая нужной температуры он поднимал градус выше указанной после чего отключал горелку пока температура не спадет и снова включался
Квадратура у меня 140 м2
Не пойму может так конденсационные котлы работают но вроде расход газа получается не меньше а даже побольше чем в обычном, может настроить надо
Спасибо с уважением
Последний раз редактировалось ASeylanyan 12 дек 2022, 13:00, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 72 раза
BAXI DUO TEC E28
ASeylanyan писал(а): 12 дек 2022, 11:55... может так конденсационные котлы работают
Всё так, всё так. :)
ASeylanyan
BAXI DUO TEC E28
Starik писал(а): 12 дек 2022, 12:09 Всё так, всё так
Т.е получается горелка постоянно горит поддерживая установленную температуру, Спасибо
BAXI DUO TEC E28
Оптимальный режим работы котла.
Только конденсатоотводчик надо проверять регулярно (сифон со сливом конденсата, поз. А на чертеже в инструкции), если забьётся, будет не очень хорошо котлу (мягко говоря).
ASeylanyan
BAXI DUO TEC E28
Starik писал(а): 13 дек 2022, 13:43 Оптимальный режим работы котла.
Спасибо большое
ASeylanyan
BAXI DUO TEC E28
Starik писал(а): 13 дек 2022, 13:43 Только конденсатоотводчик надо проверять регулярно
Достаточно просто визуально видеть что из трубки вытекает конденсат?
BAXI DUO TEC E28
Да.
    482 Просмотры
  • Baxi Duo-tec Compact 1.24 непонятная работа
    796 Просмотры
  • Baxi duo-tec compact
    Maks83 » » в форуме Автоматика котлов
    0 Ответы
    2485 Просмотры
    Последнее сообщение Maks83
  • Baxi Duo-Tec Compact заливает дождем
    Viper1 » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    14 Ответы
    4470 Просмотры
    3035 Просмотры
