Обвязка двух luna duo-tec
Дмитрич
- Мой котел: Baxi duo-tec mp1.60
Всем привет ! Есть вопрос по конденсатникам , имеем два котла luna duo-tec mp1.60 при работе одного котла все норм стоит только запустить второй котел,один из котлов улетает в бешеный перегрев(бывает левый , бывает правый),по обвязке ППР 32, гидравлический разделитель с пропускной 2куба и мощностью от 40 до 58квт( стрелка ноунейм , параметры взяты со слов монтажников). Если заменить ппр на нерж 35 и установить гидравлический разделитель с пропускной более 3кубов проблема уйдет или не туда копаю?
ArtWolf
- Мой котел: Luna 3 i240 + Main Digit 240i
Схему показывай
(с) Starik
При включении двух котлов ваша мощность вырастает до 120 кВт. А стрелка только 50 кВт. Думаю в этом и проблема. Котлы элементарно не успевают смодулироваться, чтобы в перегрев не уйти.
Полагаю, там не только гидрострелка.
Кто-нибудь эту СО считал? 32 труба в состоянии обеспечить положенный проток для работы двух котлов?
