Обвязка двух luna duo-tec
Дмитрич
Мой котел: Baxi duo-tec mp1.60
Сообщение Дмитрич »
Всем привет ! Есть вопрос по конденсатникам , имеем два котла luna duo-tec mp1.60 при работе одного котла все норм стоит только запустить второй котел,один из котлов улетает в бешеный перегрев(бывает левый , бывает правый),по обвязке ППР 32, гидравлический разделитель с пропускной 2куба и мощностью от 40 до 58квт( стрелка ноунейм , параметры взяты со слов монтажников). Если заменить ппр на нерж 35 и установить гидравлический разделитель с пропускной более 3кубов проблема уйдет или не туда копаю?
ArtWolf
Мой котел: Luna 3 i240 + Main Digit 240i
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение ArtWolf »
Схему показывай :? (с) Starik
Исключения не только подтверждают правила, но и сводят на "нет" все планы...
При включении двух котлов ваша мощность вырастает до 120 кВт. А стрелка только 50 кВт. Думаю в этом и проблема. Котлы элементарно не успевают смодулироваться, чтобы в перегрев не уйти.
Полагаю, там не только гидрострелка.
Кто-нибудь эту СО считал? 32 труба в состоянии обеспечить положенный проток для работы двух котлов?
  • BAXI LUNA DUO-TEC MP+ 1.150 -Рекламация по вентиляторам.
    Илья zms » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    1144 Просмотры
  • Забор воздуха из помещения Luna Duo-tec 1.24
    kokus » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    13 Ответы
    2449 Просмотры
    Последнее сообщение kokus
  • Luna Duo Tec 1.28 - Ошибка 118 при давлении 1,5 атм
    Nikolay76 » » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    3087 Просмотры
    Последнее сообщение Nikolay76
  • Теплообменник — Baxi Luna Duo Tec 1.24
    Vitaliy » » в форуме Подбор запчасти
    4514 Просмотры
  • Шум метронома/часов в котле Baxi Luna Duo Tec 1.24
    Vitaliy » » в форуме Поломалось - чинимся
    4179 Просмотры
    Последнее сообщение Esvserg
