BAXI LUNA-3 COMFORT 240 i ошибка Е10
bor19802
Мой котел: LUNA-3 Comfort 1.240 i
Сообщение bor19802 »
Добрый вечер! Выскакивает ошибка Е10 на котле. По 2 раза в день. Перекрывал гвс - вылезает ошибка. Отключал отопление(тёплый пол) - ошибка. Постоянно приходится подливать воду в систему. Что заметил... После добавления воды и автоматического включения котла температура на дисплее находится в пределах 27-28,5 гр, что не комфортно в холодное время года. Оставляю включенной подачу воды в систему и включаю пару конфорок на плите - сразу температура набирается на котле за довольно быстрое время до 30-32 гр. В чём может быть проблема?
По второй проблеме не очень понятно написано.
А по первой всё просто. E10 - отсутствие минимально необходимого давления в системе отопления. Если вы постоянно добавляете туда воду - значит она постоянно оттуда уходит. Чудес не бывает, ищите утечку.
bor19802
Bahus писал(а): 28 ноя 2022, 10:58 По второй проблеме не очень понятно написано.
утечка где то в котле получается?
bor19802 писал(а): 28 ноя 2022, 18:00утечка где то в котле получается?
А разве под котлом постоянно лужа воды или из котла капает?
bor19802
Starik писал(а): 28 ноя 2022, 18:36
Нет конечно. Но отопление и гвс я поочерёдно отключал и давление всё равно падало...
bor19802 писал(а): 28 ноя 2022, 18:48Но отопление ... отключал и давление всё равно падало...
Отключал как, краны на подаче и обратке СО под котлом?
ГВС тут не при делах.
bor19802
В котельной на входе перед гребёнками.
Уверен что краны надежно перекрывают?
От гребенок до котла много трубопровода?
В принципе, вопросы к тому, что утечка в СО, а не в котле, манометр котла констатирует факт падения давления, не более того.
bor19802
Все трубы на виду. Закрывал надёжно. Если протечка СО, то наверняка где нибудь стяжку разорвало бы... Грешу на теплообменник, но что то много он воды испаряет тогда...
Ничего не меняется, как обычно - котел виноват. :)
Можно выключить котел, снять переднюю крышку, создать давление и ждать, пока вода не польётся внутри котла. При сильной утечке не много времени понадобится, имхо.
bor19802 писал(а): 28 ноя 2022, 20:57Закрывал надёжно.
Мне тоже так казалось, но новые краны оказались не очень-то надежными. :)
bor19802
Starik писал(а): 28 ноя 2022, 21:51 Ничего не меняется, как обычно - котел виноват. :)
Так где утечку то искать?) Визуально не видно проблем)
Проверяется просто. Выключается котел, остывает теплоноситель. Подпитывается, замечается до какого значения (хоть фломастером черкнуть на манометре). Перекрываем все краны на вход-выход котла. Ждём некоторое время (чем сильнее утечка, тем меньше ждать).
Затем открываем кран обратки под котлом и смотрим в какую сторону шевельнется стрелка. Давление вырастет - утечка в котле, упадет - в системе.
Ну а дальше по результатам.
bor19802
Заменили котёл так как там не было смысла ремонтировать... Теплообменник, насос, бачок... Но проблема осталась...
bor19802 писал(а): 28 ноя 2022, 22:18Так где утечку то искать?)
bor19802 писал(а): 07 дек 2022, 20:26Заменили котёл ... Но проблема осталась...
Оказалось, что котел не виноват, что там осталось... система отопления протекает, не?
Безотносительно текущей темы. Смотрю на фотку, понять не могу. Коллекторные группы вроде одинаковые, однако одна подключена к подаче, другая к обратке. Вроде. Всю обвязку не видно, конечно, но то, что видно, я решительно не понимаю.
bor19802
Starik, Сначала просела стрелка, но вроде теперь стоит уже почти сутки в зелёном секторе...
Bahus писал(а): 08 дек 2022, 09:27 Безотносительно текущей темы. Смотрю на фотку, понять не могу. Коллекторные группы вроде одинаковые, однако одна подключена к подаче, другая к обратке. Вроде. Всю обвязку не видно, конечно, но то, что видно, я решительно не понимаю.
Мне вчера тоже самое сказали котельщики, что непонятная какая то обвязка. Но она до весны как то работала и проблем даже в самый сильный мороз не было...
bor19802
Что то непонятное в системе. Прошлую зиму всё работало штатно, потом проблемы с утечками и низкой температурой. Сейчас после замены 2х насосов (на них грешили) ничего не поменялось. До гребёнки кипяток, на входе в контуры тёплого пола-чуть тёплое... Котёл тоже новый поставил той же модели. Куда копать не подскажите?
Штатно не значит - правильно. Что-то с узлами подмеса случилось. Чем там в полы температуру регулирует? Надо проверять правильно ли работает. Батареи в СО отсутствуют вообще, в принципе? При такой скудной информации о СО, очень сложно вести беседу. :)
В этой конструкции мне больше всего "нравится" оранжевая коробочка.
bor19802
Starik, только тёплый пол. Температура регулируется термостатами. На 2х этажах по 1 термостату электрическому. Последняя идея это что гидрострелка забилась.
В таком случае не понимаю, для чего держать в СО высокую температуру?
Чем выше температура в СО, тем сильнее термостаты закрыты.
На фото "холодное" как подключено, откуда туда трубы идут?
В оранжевой (красной) коробочке снизу есть какой-то краник или там что-то другое?
Фильтра в системе есть (?), они чистые (?), надо проверить.
bor19802
Победили проблему! Толи пружины сели, толи подржавели... Убрали всю начинку и тепло пошло)
Не благодари.
