Baxi main 24fi не стартует
dmt.dmt
Мой котел: baxi main 24fi
Сообщение dmt.dmt »
Доброго дня всем форумчанам! Котел старый, main24fi. Подключен без стабилизатора, заземление с нуля взято, нуль с фазой соблюдены, но это временно пока. Проблема при включении котла. Со сброса на отопление: включение насоса на 4сек, индикатор батареи горит, затем насос выкл, индикатор-выкл, пауза 4 сек, и все по новой до бесконечности. При этом больше ничего не включается, другие индикаторы не загораются.
Опытным путем установил, что если отсоединить колодку с катушкой от газового клапана vk4105m, происходит нормальная продолжительная работа насоса, включение вентилятора, электророзжиг, затем по понятным причинам выключается.
Если колодку с катушкой подключить обратно, то такого запуска не происходит. Измерял 2 и 4 контакт колодки на плате, без подключения обмоток клапана, плата в нужный момент выдает напряжение на клапан, но если подключить клапан как положено, то на 2 и 4 контакте возникает непонятное напряжение около 100-150 В, иногда его может не быть.
Подозревая, что дело все-таки в заземлении (или его отсутствии) соединил 1 и 5 контакты колодки с катушкой с 1 и 5 контактом газового клапана минуя заземяющий и электроразжигательный контакты-результат котел также не запускается. Подсоединил все колодки обратно, отключил верхние контакты катушки (заземляющий и высоковольтный провода), котел заработал, тогда поменял местами высоковольтный и заземляющий провода, котел продолжил запускаться. Подключил дополнительное заземление для котла. Теперь котел запускается, но не всегда. Бывает несколько неудачных запусков (как в первых случаях) в течении нескольких минут, и только потом котел работает нормально. К сожалению, приходиться оставлять котел на сутки в работающим, поэтому не могу постоянно наблюдать его работу, топит подсобное помещение, дом отапливаю ecofour 24fi проблкм никаких не вызывает.
И еще такой вопрос, на mainе подвод хвс не постоянный, работа при пустом контуре гвс, может ли от этого испортиться радиатор?
Как-то малость сумбурно и не очень понятно написано.
Для начала - скачайте в местной Аптечке свежую семинарскую тетрадь. На странице 52 есть метода проверки соленоидов газового клапана. А так же номинальное сопротивление всех обмоток клапана и схема их подключения.
А так, навскидку мне кажется у вас либо блок розжига неисправен, либо газовый клапан. 70% против 30%, я бы так дал.
dmt.dmt
Сообщение dmt.dmt »
Специально написал подробно чтобы специалисты смогли точнее проблему подсказать.
Соленоиды уже проверены несколько раз, колодка с катушкой тоже проверена, диоды прозванивал.
На плате проверена вся цепь до реле, хотя эта цепь рабочая. При рабочем запуске котла вначале включается насос, затем запускается вентилятор, после через пневмоклапан напряжение поступает на линию, на которой в том числе находится реле газового клапана, полевик розжига и т.д.
Но это все работает в нормальном режиме, у меня, напротив, при подключении газового клапана, котел может только включать и выклбчать насос, а дальше ничего.
dmt.dmt писал(а): 15 дек 2022, 15:44 Опытным путем установил, что если отсоединить колодку с катушкой от газового клапана vk4105m, происходит нормальная продолжительная работа насоса, включение вентилятора, электророзжиг, затем по понятным причинам выключается.
Вот мне поэтому и кажется, что где-то там собака порылась. Хотяяя. Вентилятор же не стартует при этом раскладе. А должен бы...
dmt.dmt писал(а): 15 дек 2022, 15:44Подозревая, что дело все-таки в заземлении...
Мысль хорошая. Если во внутренней схеме котла нарушить заземление, даже просто отсоединить проводок земли, который на корпус саморезом крепится, появится ошибка. Было такое, "поэкспериментировал" случайно, внешней земли в розетке и где бы то ни было - нет.
Надо бы всю массу внутри котла зачистить и смазать, разъемы с платы сдернуть и одеть.
dmt.dmt
Сообщение dmt.dmt »
Видимо плата не может стартануть пока я цепь не разорву плата-газовый клапан. Но ведь обратная связь клапана с платой не предусмотрена.
Отправлено спустя 35 минут 43 секунды:
Starik, и зачищал, и плату чистил, контакты проверял, ничего не помогло. Осталось, как мне кажеться только реле газового клапана заменить, возможно в нем проводимость обмотка-контакты появилась. И теперь при подключении обмоток газового клапана к плате, обмотки проводят электрический ток на контакт реле. Других разумных вариантов поломки найти не могу.
тогда бы на выходе с платы на блок розжига потенциал бы какой-нибудь постоянно болтался, не?
Впрочем вскрыть реле, хотя бы визуально оценить - дело нехитрое же.
Да и цена у этих реле - сто рублей за мешок (на Али как-то видел недавно). :)
dmt.dmt
Сообщение dmt.dmt »
Добрый вечер! Сегодня перепаял реле, 180 руб. Но котел работает все также с проблемами. Во время работы на отопление может сам выключиться, опять несколько раз цикл насос/пауза. Затем насос включается на более продолжительное время, затем вентилятор,газовый клапан, электророзжиг. На блоке розжига есть контакты a и b, куда подключить землю, а куда свечу?
Это такой ржавый трансик?
Меняй плату, там уже нечего ремонтировать, всё сгнило, имхо.
С блока розжига идет только высоковольтка на левую свечку. Правая ионизационная. От неё кабель идет напрямки на плату
dmt.dmt
Сообщение dmt.dmt »
Bahus, Да я знаю об этом. На блоке розжига два контакта - a и b, один их них на свечу, другой на корпус. Сечас у меня b-свеча, a-корпус. Не знаю правильно ли нет?
Сейчас котел работает без проблем уже три дня, и никакую я плату менять не собираюсь
dmt.dmt
Сообщение dmt.dmt »
День добрый. К сожалению после 5 дней нормальной работы котел опять перестал запускаться. На подключенном блоке розжига к плате появилась разность потенциалов между контактами 2 и 4. 1 и 2,4 постоянка около 200 вольт. Был промерян отключенный блок розжига VZ 2/10 HDC на наличие проводимости между землей (конт.1) и 2,3,4. Проводимость составила около 100КОм, в одну сторону, мегаомы в другую. Разобрав блок розжига, обнаружил прогоревшую и замыкающую на соседние дорожку заземления. Завтра попробую поставить новый блок розжига
Ключевое слово - прогоревшую.
dmt.dmt
Сообщение dmt.dmt »
Цена нового блока зажигания 1900руб. Котел запустился сразу без проблем.
Bahus писал(а): 15 дек 2022, 17:30 А так, навскидку мне кажется у вас либо блок розжига неисправен, либо газовый клапан. 70% против 30%, я бы так дал.
С самого начала туда и кивнул.
    532 Просмотры
    1669 Просмотры
  • Baxi main 5 24f
    1200 Просмотры
    18 Ответы
    4460 Просмотры
    Последнее сообщение GooD BuG
    5235 Просмотры
Боты: Bing [Bot]
