День добрый!
Вопрос к производителю, службе тех.поддержке продукции Baxi и независимым специалистам.
Почему в характеристиках котла Baxi Slim 2300i производитель указывает размер выходного отверстия под дымоход 140 мм, хотя ФАКТИЧЕСКИ этот размер больше (3-4 мм)?
Насколько я понимаю подразумевается наружное измерение, так как дымоход монтируется НА выходной патрубок.
Из-за такого расхождения приобретенный мною дымоход для котла диаметром 140 "отказался" стыковаться с выходом оборудования и продавец дымохода не принимает его обратно, так как внутренний диаметр дымохода 140 мм. С точки зрения размеров он должен был подойти - формально продавец дымохода прав. Я предварительных замеров не делал, полагая, что указать значение из характеристик котла будет достаточно.
Какой дымоход в итоге приобретать? (с издержками по замене дымохода будем разбираться потом).
Спасибо заранее за помощь.
С уважением,
Вячеслав.
Фактический диаметр выходного отверстия под дымоход
Re: Фактический диаметр выходного отверстия под дымоход
ни наружу не натягивается ни во внутрь не вставить?...в чем проблема конкретно?
Проблему Вы сами в своем вопросе сформулировали. Совершенно верно - "не вставляется и не надевается" - куда уж конкретнее...
и потом относительно размеров в характеристиках котла - вопрос обозначен мною. Повторюсь - почему пишут 140 мм, когда фактически 144 мм?
Вот не поленюсь, схожу померю. Правда в наличии только 49-й, да не суть. Есть подозрение, что Вы что-то не так меряете. Или транспортники погнули. Не было проблем таких ни разу....Вячеслав писал(а):Проблему Вы сами в своем вопросе сформулировали. Совершенно верно - "не вставляется и не надевается" - куда уж конкретнее...
Эти подозрения исключены. Никаких погнутостей или некорректных замеров. Буду звонить в техподдержку Baxi в Москве.
- 10 Ответы
- 2671 Просмотры
- 23 Ответы
- 6479 Просмотры
- 0 Ответы
- 4408 Просмотры
Последнее сообщение vkostromin
- 4 Ответы
- 5707 Просмотры
- 5683 Просмотры
Последнее сообщение AndyYoung
