Котёл baxi eco4s сбрасывает температуру
Арсен Бутулов
Мой котел: Baxi eco4s
Сообщение Арсен Бутулов »
Пытаюсь найти информацию в интернете но ни с одной не совпадает, новый котёл baxi eco4s, ГВС нагревается путём переключения котлом нагрева отопления на нагрев ГВС, ставлю температуру 40 50 или 60 градусов(60 максимум, если это не норма и в настройках что-то недостроили то сообщите об этом пожалуйста), как только горячая вода запускается котёл сразу поднимает воду до заданной температуры, и данная температура ощущается на выходе крана, но после 2-3 секунд после того как кран включился котёл начинает медленно сбрасывать температуру ровно до 30 градусов, при повторном выключении воды и включении снова температура поднимается до 60 и с таким де промежутком отпускается до 30, в любом параметре температуры котел отпускается до 30 градусов, котёл не выключается всё время сеанса запущенной воды, он греет 30 градусов воды огнём, в чем может быть проблема
Благодарил (а): 73 раза
Арсен Бутулов писал(а): 21 дек 2022, 18:59новый котёл baxi eco4s,
Пока котел на гарантии, вызывай специалиста.
Арсен Бутулов
Т.е это не лечится кнопочками, проблема в деталях?
Всё время забываю про турбинку. :facepalm: :)
Что показывает информационный параметр А08 (стр. 19 инструкции)?
Надо сравнить с реальным расходом (10л ведро либо 3л банка + секундомер, открыть кран подставить емкость, вкл. секундомер...).
Если реальность больше - турбинка засорилась, надо разбирать, вынимать, чистить. Это значит, что случай не гарантийный, гряз из ХВО.
Арсен Бутулов
Starik, странно, только только установили, но ладно, спасибо, проверим
Благодарил (а): 83 раза
Запускали сами? Или есть акт о вводе? На худой конец отметка о запуске в гарантийном талоне?
1. Включите горячую воду, обеспечьте расход не менее 5 литров в минуту. По совету выше замерьте реальный расход с секундомером и ёмкостью. Не меняя расхода сверьте полученное значение с информационным параметром котла А08 (это расход ГВС с точки зрения котла. он показывается в л/мин х10). Результаты сюда, видимо.
2. Заодно в то же время снимите показания А00, А02, А03, А05, А06 и А07. Они могут гулять на временной шкале, так что неплохо 2-3 раза снять каждый. Ну и значения тоже сюда. Что показывает каждый из этих параметров - в инструкции есть.
3. Проверьте установленные значения F-параметров настроек котла. Сравните их с заводскими значениями из инструкции. Особенно важно F03, F07, F08, F09, F14, F17. Ну и нам на них полюбоваться неплохо бы.
4. Неплохо бы давление газа проверить. Можно по инструкции, но нужен манометр. Или вызвать сервисника, чтобы он это проверил и при необходимости скорректировал. Собственно, первый мой вопрос на эту тему и был. Впрочем, гарантия тут сбоку. За такие вещи в любом случае заплатить придется, скорее всего.
Пока вот так.
Отправлено спустя 54 секунды:
Арсен Бутулов писал(а): 22 дек 2022, 00:30 странно, только только установили
Обычно сразу после запуска косяки и прилетают. И, как правило, это косяки НЕ котла.
    709 Просмотры
  • Одноконтурный котёл + БКН или Двухконтурный котёл + бойлер послойного нагрева
    861 Просмотры
    1236 Просмотры
    14 Ответы
    2758 Просмотры
  • Baxi eco4s 24f + zont. Неведомая проблема, прошу совета.
    aRRseniy » » в форуме Другие вопросы
    2035 Просмотры
