Котёл baxi eco4s сбрасывает температуру
Арсен Бутулов
Мой котел: Baxi eco4s
Сообщение Арсен Бутулов »
Пытаюсь найти информацию в интернете но ни с одной не совпадает, новый котёл baxi eco4s, ГВС нагревается путём переключения котлом нагрева отопления на нагрев ГВС, ставлю температуру 40 50 или 60 градусов(60 максимум, если это не норма и в настройках что-то недостроили то сообщите об этом пожалуйста), как только горячая вода запускается котёл сразу поднимает воду до заданной температуры, и данная температура ощущается на выходе крана, но после 2-3 секунд после того как кран включился котёл начинает медленно сбрасывать температуру ровно до 30 градусов, при повторном выключении воды и включении снова температура поднимается до 60 и с таким де промежутком отпускается до 30, в любом параметре температуры котел отпускается до 30 градусов, котёл не выключается всё время сеанса запущенной воды, он греет 30 градусов воды огнём, в чем может быть проблема
Благодарил (а): 72 раза
Арсен Бутулов писал(а): 21 дек 2022, 18:59новый котёл baxi eco4s,
Пока котел на гарантии, вызывай специалиста.
Арсен Бутулов
Т.е это не лечится кнопочками, проблема в деталях?
Всё время забываю про турбинку. :facepalm: :)
Что показывает информационный параметр А08 (стр. 19 инструкции)?
Надо сравнить с реальным расходом (10л ведро либо 3л банка + секундомер, открыть кран подставить емкость, вкл. секундомер...).
Если реальность больше - турбинка засорилась, надо разбирать, вынимать, чистить. Это значит, что случай не гарантийный, гряз из ХВО.
Арсен Бутулов
Starik, странно, только только установили, но ладно, спасибо, проверим
Запускали сами? Или есть акт о вводе? На худой конец отметка о запуске в гарантийном талоне?
1. Включите горячую воду, обеспечьте расход не менее 5 литров в минуту. По совету выше замерьте реальный расход с секундомером и ёмкостью. Не меняя расхода сверьте полученное значение с информационным параметром котла А08 (это расход ГВС с точки зрения котла. он показывается в л/мин х10). Результаты сюда, видимо.
2. Заодно в то же время снимите показания А00, А02, А03, А05, А06 и А07. Они могут гулять на временной шкале, так что неплохо 2-3 раза снять каждый. Ну и значения тоже сюда. Что показывает каждый из этих параметров - в инструкции есть.
3. Проверьте установленные значения F-параметров настроек котла. Сравните их с заводскими значениями из инструкции. Особенно важно F03, F07, F08, F09, F14, F17. Ну и нам на них полюбоваться неплохо бы.
4. Неплохо бы давление газа проверить. Можно по инструкции, но нужен манометр. Или вызвать сервисника, чтобы он это проверил и при необходимости скорректировал. Собственно, первый мой вопрос на эту тему и был. Впрочем, гарантия тут сбоку. За такие вещи в любом случае заплатить придется, скорее всего.
Пока вот так.
Отправлено спустя 54 секунды:
Арсен Бутулов писал(а): 22 дек 2022, 00:30 странно, только только установили
Обычно сразу после запуска косяки и прилетают. И, как правило, это косяки НЕ котла.
    1517 Просмотры
    16 Ответы
    1751 Просмотры
    42 Ответы
    4350 Просмотры
    6405 Просмотры
  • Baxi eco4s 24 первичный теплообменник
    13 Ответы
    3099 Просмотры
    Последнее сообщение zdv
