Кажется выбрал Duotec Compact 1.24, есть вопросы
dnik2000
Сообщение dnik2000 »
Дом 140 метров, теплый пол, зимой электрокотел работает почти все время на 2кВт, в самые лютые морозы в прошлом году - 6кВт. Решил брать конденсационный котел, т.к. у него минимальная мощность 3 кВт, а не 9, как у обычного котла. ГВС - БКН. Буду брать Duotec Compact 1.24, как самый дешевый из конденсационных. Можно конечно и на Luna Platinum разориться, но что-то я не уверен, что оно того стоит. Разве что Duotec Compact ревет как самолет в процессе работы, тодга готов переплатить.
Дымоход будет коаксиальный сквозь стену.
Нигде не могу найти информацию по аксессуарам и методам их применения. В частности - как отвод 90 градусов дымохода соединяется с котлом. Есть какие-то фланцы, адаптеры или еще чего-то?
Спасибо!
Благодарил (а): 78 раз
Нет ничего. Просто отвод 71405971- затем труба 71405961-
razamanaz
Сообщение razamanaz »
Подскажите.
Смотрю на график ПЗА, нижнее значение температуры теплоносителя 30 градусов.
Автоматика не выставляет температуру ниже 30 градусов?
Благодарил (а): 71 раз
razamanaz писал(а): 24 дек 2022, 21:37Автоматика не выставляет температуру ниже 30 градусов?
О каком котле речь? Всю инструкцию читать не пробовал (?), там не только графики.
razamanaz
Дык в этой теме один котёл.
Прямо в названии прописан.
Baxi duo-tec compact 1.24
В инструкции график ПЗА от 30 градусов.
Котёл работает от 25 градусов.
Другой информации нет.
razamanaz писал(а): 25 дек 2022, 17:21Котёл работает от 25 градусов.
:facepalm: И что ж сие значит? :)
:shock: Какой тайный смысл этого знания (значения)? ;)
razamanaz
Почему тогда график от 30 градусов?
Отправлено спустя 4 минуты 27 секунд:
Может есть более подробный раздел ПЗА, чем один график в инструкции?
razamanaz
Я подумал, что это официальный форум производителя.
Если это так, тогда странно, что представители игнорируют вопросы о своей продукции.
Я прочитал темы за полгода, документы, семинары за такие-то года.
Информации больше не накопалось.
Всё же есть конкретика, будет ли ПЗА снижать температуру ниже 30 градусов, или упрётся в 30 градусов?
razamanaz писал(а): 26 дек 2022, 15:18Я подумал, ...
:facepalm: Ты очень плохо подумал, имхо, никто тебе ничего не обязан. ;)
razamanaz писал(а): 25 дек 2022, 18:26Почему тогда график от 30 градусов?
Я тебя ещё сильнее огорчу. :) На графике не все кривые нанесены (это практически всех котлов касается), да и температуры на пересечениях не очень-то совпадают. :)
Ликбез: график в инструкции не тоже самое, что график в лабораторной работе по физике (к примеру). В инструкции они нужны для того, чтобы дать общее представление о принципах изменения. Заявленные характеристики котла куда как важнее. :)
razamanaz
Starik,
Вот видишь, ты не официальный представитель. Можешь ответить, можешь не ответить. Можешь сказать, что захочешь. Ответственности никакой.
Графики только для представления - это как-то не серьезно для технической информации. Тем более нарисован очень детально.
Для меня вопрос очень важен, у меня по расчетам, температура теплоносителя +30 градусов нужна только с -10 градусов на улице.
А то что выше - бегать, ручками крутить?
Будет нужна более гибкая система ПЗА. Тогда и котёл можно не конденсационный купить.
razamanaz, да не страдай ты так. :lol:
О какой ответственности перед no name пользователем ты мечтаешь? Ху а ю? :lol:
Очередная ликбез:
Что бы вести разговор о какой бы то ни было ответственности, необходимо выполнить целый ряд условий, одно из которых - официальный запрос от физического (юридического) лица, твоё название совсем не идентификатор личности. ;) Место тут тоже не подходящее, для подобного рода действий (это о запросах, вдруг ты снова не понимаешь намеков).
Так что давай, выдыхай уже. :)
razamanaz
Представители BAXI могут пояснить мой вопрос?
  • Значения по умолчанию параметров Baxi DuoTec Compact 1.24
    RIV^ » » в форуме Другие вопросы
    1360 Просмотры
    Последнее сообщение Дмитрий079
  • Eco compact 5 работает без перемычки
    Eremich » » в форуме Автоматика котлов
    0 Ответы
    11 Просмотры
    Последнее сообщение Eremich
  • Как подключить к duo-tec compact e термостат в каждую комнату?
    ayakovyshyn » » в форуме Автоматика котлов
    182 Просмотры
    Последнее сообщение ayakovyshyn
  • BAXI Eco5 compact не переводится в одноконтурный E98
    amelnikoff » » в форуме Устройство системы ГВС
    473 Просмотры
    Последнее сообщение amelnikoff
  • Как подключить бойлер к duo-tec compact e?
    ayakovyshyn » » в форуме Гидравлическое подключение
    853 Просмотры
