BAXI ECOFOUR 24F разжигается не с первого раза
platon63260
Мой котел: Baxi Eco Four 24 F
Сообщение platon63260 »
Здравствуйте, форумчане. Имеется котел Ecofour 24F, в эксплуатации 3 года. Весной началась проблема - разжигается не с первого раза, хотя бывает и с первого раза, но в основном с пятого - шестого, седьмого. Стабилизатор стоит (Теплоком ST-555), заземление сделано, фазировка правильная, пробовал без стаба - ничего не меняется, т.е. может раза два - три разжечься с первого раза, может также делать несколько попыток. Фактически на работу не влияет, как бы все равно розжиг идет, котел работает, но понятно что это не совсем правильно, т.к. раньше всегда с первого раза стартовал. Теперь докладываю что было сделано - смотрел турбину на предмет недостаточной производительности, ну не знаю, крутится очень легко (от руки крутнёшь и крутится долго), ну как бы визуально чувствую что работает как надо; осмотрел вентури соответственно сразу тоже на предмет загрязнений, паутины и прочего - все чисто, на всякий случай промыл, просушил; пробовал сдергивать провода с модулятора - ничего не меняется, на всякий случай перепаял конденсатор С6 на плате (первое время это похоже дало результат, разжигался как надо несколько дней (может просто совпало), потом опять началось). Ссылки на парочку видео как происходит розжиг прикладываю, может кто то с подобным сталкивался и успешно решал, спасибо
tBxJOgrgNns . ViurjHiLMRA
У меня сложилось впечатление что не хватает воздуха для нормальной газовоздушной смеси.
Попробуйте так. Открутите нижние саморезы крышки камеры сгорания и снизу её приоткройте. Прямо спичечный коробок подложите. Как изменится работа?
1. Окромя вентилятора советую заглянуть в дымоход, причем по обоим его контурам.
2. Почистить первичный теплообменник по наружней части. Лучше всего снять и продуть между ламелей компрессором. Возможно там забито всё за 3 года, поэтому движухи нет. Если снимать неохота, тогда кисточкой или щёткой с мягкой пластиковой щетиной. Тоже самое сделать с поверхностью горелки. Заодно почистить конец электрода от нагара и выставить его зазор по инструкции.
3. Если не помогло - копать в сторону газа. Проверка входного давления газа в статике и в динамике. Затем проверка максимума и минимума на горелке.
Но я склонен думать, что всё же с воздухом беда. Хотя может и газ.
platon63260
Bahus писал(а): 18 сен 2020, 09:18 У меня сложилось впечатление что не хватает воздуха для нормальной газовоздушной смеси.
Спасибо за оперативный ответ, не указал, что в первую очередь наряду с проверкой вентилятора и вентури полностью осмотрел дымоход, все чисто, но сегодня еще раз загляну более внимательнее, по поводу очистки теплообменника - я ежегодно перед зимой открываю котел, прохожу все кишки пылесосом, также очищаю камеру сгорания, чищу кистью теплообменник первичный, промываю крыльчатку турбины и промываю горелку, поэтому вопрос с загрязнением внутренних поверхностей снимается, а вот по поводу открутить крышку, что то подложить и проверить работу - не помню даже может и делал, но на всякий случай проверю сегодня, отпишусь
Благодарил (а): 74 раза
platon63260 писал(а): 18 сен 2020, 08:20Ссылки на парочку видео как происходит розжиг прикладываю,
Похоже, не котел там виноват, как мне это видится.
Подача газа через счетчик, фильтр в системе, сколько лет этим устройствам (могло "законопатить")?
Газовая плита как работает? Если зажечь все конфорки, как это на розжиге котла отразится?
platon63260 писал(а): 18 сен 2020, 09:42 прохожу все кишки пылесосом,
Между ламелей теплообменника не вытягивает пылесос. Проверено. Ну это к слову.
Тогда с газом разбираться.
platon63260
Starik писал(а): 18 сен 2020, 10:07
Ну да, подача газа через счетчик, по поводу фильтра на газ что то не слышал и ни разу, я думаю у меня такого нет, при мне все монтировали также три года назад, плита отлично работает, сегодня проверю со всеми включенным конфорками розжиг котла, спасибо
Отправлено спустя 3 часа 13 минут :
В общем за время обеда успел кое-что посмотреть. Во-первых открутил два винта крышки камеры сгорания, котел с первого раза разжегся, а вот второй пуск оказался не с первого раза, в общем проконтролировал несколько пусков - проблема та же, ну думаю раз уж крышку снял посмотрю и дальше. Осмотрел дымоход, снял турбину, осмотрел ламели первичного - все чисто, на всякий случай аккуратно все почистил кистью, и горелку до кучи, почистил электрод мелкой шкуркой (зазор норм), почистил слегка то место куда электрод бьет, все собрал, включил без крышки камеры сгорания - первый пуск с первого раза, второй и последующий с теми же проблемами. Попробую вызвать спеца с прибором чтобы замерил давление газа, но мне почему то думается, что проблема с платой как будто, как будто алгоритм розжига нарушен, ощущение есть что вот эти щелчки (что там щелкает - пневмореле, еще что-то) идут как - бы в разнобой, не знаю даже как объяснить, просто когда к работе котла прислушиваешься, то как то запоминается что ли звук правильный, а тут как будто рассогласование какое-то идет
platon63260 писал(а): 18 сен 2020, 13:27Попробую вызвать спеца...
Очень правильное решение.
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Steamboy »
platon63260, может быть проблема в модулирующей катушке клапана
Таки пламя на минимуме, но фиксировалось бы.
Проверить входное давление газа в динамике
Мы об том поговорили уже. Я было начал грешить на воздух, но не оно. Думал без инструмента обойдется. :) Но нет.
vicPas
Сообщение vicPas »
platon63260 писал(а): 18 сен 2020, 08:20 Здравствуйте, форумчане. Имеется котел Ecofour 24F, в эксплуатации 3 года. Весной началась проблема - разжигается не с первого раза, хотя бывает и с первого раза, но в основном с пятого - шестого, седьмого ...
Здраствуйте! В меня аналогичная проблема один в один, только котлу Ecofour 24F 8 лет. Вызывал сервисанта. Все осмотрел, котел почистил. Начал грешить на заземление, оказался на земле и нулевом проводнике потенциал 4 Вольта. Заземление имеет сопротивление 6,4 Ом. Подключал котел без заземления никаких изменений. Также перепаял конденсатор С6 на плате. Ничего не дало. Может ли быть причина в б/у Электромагните (соленоид) на газовом клапане, кторий был заменен несколько лет назад после ошибки е 01? Может кто-то что подскажет или знает как решить проблему.
А может газ закончился.
vicPas
Сообщение vicPas »
А если по существу? :x :?
Если аналогичная проблема, то и решение аналогичное. Не хотите симптомы описывать - делайте всё, что есть в теме.
batonskij
Сообщение batonskij »
platon63260, Здравствуйте, похожая проблема, несколько лет все было изумительно, но не так давно началось похожее. Вам удалось добраться до газового манометра и померить мин/макс и в динамике?
Yura
Мой котел: BAXI ECOFour 24F
Сообщение Yura »
Привет парни, нашел тему когда случилась такаяже петрушка
поменял вентилятор не помогло
грешил и на давление и на напряжение в сети
чуть газовый клапан не поменял
а причина в прессостате, реле давления, которое контролирует работу вентилятора
счелкает а нормально не замыкается, нашел случайно на ютубе видео от какова-то деда как и почему его там внутри клинит
котел включается пытается разжечься и гаснет, ошибка 03 после замены пропеллера исчезла (тянуть стал получше видимо)
а резжигаться так и не хотел, замена прессостата все решила
повторюсь, ошибок никаких не показывал, просто разжигался то с первого раза то с 3-4-5-6 ...10 го раза
Seregaana27
Сообщение Seregaana27 »
platon63260 писал(а): 18 сен 2020, 08:20 Здравствуйте, форумчане. Имеется котел Ecofour 24F, в эксплуатации 3 года. Весной началась проблема - разжигается не с первого раза, хотя бывает и с первого раза, но в основном с пятого - шестого, седьмого. Стабилизатор стоит (Теплоком ST-555), заземление сделано, фазировка правильная, пробовал без стаба - ничего не меняется, т.е. может раза два - три разжечься с первого раза, может также делать несколько попыток. Фактически на работу не влияет, как бы все равно розжиг идет, котел работает, но понятно что это не совсем правильно, т.к. раньше всегда с первого раза стартовал. Теперь докладываю что было сделано - смотрел турбину на предмет недостаточной производительности, ну не знаю, крутится очень легко (от руки крутнёшь и крутится долго), ну как бы визуально чувствую что работает как надо; осмотрел вентури соответственно сразу тоже на предмет загрязнений, паутины и прочего - все чисто, на всякий случай промыл, просушил; пробовал сдергивать провода с модулятора - ничего не меняется, на всякий случай перепаял конденсатор С6 на плате (первое время это похоже дало результат, разжигался как надо несколько дней (может просто совпало), потом опять началось). Ссылки на парочку видео как происходит розжиг прикладываю, может кто то с подобным сталкивался и успешно решал, спасибо
...так найдена причина проблем?
    5482 Просмотры
  • Baxi ecoFour 24f нагрев ГВС
    Evgeniy_TMN » » в форуме Электрокоммутация
    12 Ответы
    12501 Просмотры
  • Baxi Ecofour 24F течь гайки крепления отопительного контура
    Agharta » » в форуме Поломалось - чинимся
    4077 Просмотры
  • Растет давление. Baxi EcoFour 24 F.
    kovdmit » » в форуме Поломалось - чинимся
    186 Просмотры
    Последнее сообщение kovdmit
  • Baxi ECO Nova 24F Турция- куда подключить внешний термостат
    kohb2026 » » в форуме Автоматика котлов
    240 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 24 гостя
