ГВС не работает,забита накипью. Что делать?
Сергуня
Сообщение Сергуня »
Прочитал все по теме, нет ни одного конкретного совета, как промыть систему ГВС? Коллеги, если можно - пошагово для чайника. Что-то типа:
1. снять переднюю панель, для чего открутить 2 винта на верхней стенке с торца и 2 винта на нижней стенке с боков;
2. снять теплообменник ... и бла-бла дальше, но с детализацией.
Очень прошу, спецы - отзовитесь!
stikke
Мой котел: baxi eco four 24 f
Re: ГВС не работает,забита накипью. Что делать?
Сообщение stikke »
Люди на этом деньги зарабатывают. так что не ждите ни кто не скажит.
дело не в деньгах...слишком много писАть :D ..да еще не известно о чем...ладно бы хоть разобрать сам мог...а тут труба...мастера звать..
Благодарил (а): 85 раз
Деньги-деньгами, но отпишусь... вкратце ;)
1. Выключаете котел.
2. Закрываете краны отопления и ХВС. Смесителем скидываете давление в водопроводе, сливным краном котла - в котле.
3. Снимаете переднюю крышку (2 самореза снизу).
4. Теплообменник снизу по дальней стенке. Снимаете, открутив 2 винта шестигранником (пятеркой вроде). При установке не перепутать входы-выходы. И прокладки не потеряйте, они хоть и большие, но мало ли :) . Чтобы его достать из тела котла - возможно придется покривляться, а то и еще чего демонтировать.
5. Гуглим рецепты снятия известковых отложений кустарным способом. Пользуем. После - промываем под давлением чистой водой.
6. Сборка и запуск в обратной последовательности.
Только я бы Вам посоветовал купить новый, а этот промыть и положить в запас. Мы например чаще меняем, чем промываем, поскольку промывка чуть дешевле стОит, а эффект не фонтан....
Последний раз редактировалось Bahus 03 сен 2013, 23:43, всего редактировалось 1 раз.
:shock: Это все для котла с вторичным пластинчатым теплообменником, естественно. :D
Вернуться в «Старые темы»
