Быстро нагревается котëл baxi eco 240i
BAG_KGN
- Мой котел: Baxi eco 240i
Кипит, а батареи холодные. Засоры не рассматриваю, т.к это произошло после отключения на 10 дней. Приехал, а тут вот так. Т.к в дом заехал только только, в принцип работы вникаю по немногу. Прошу тех, кто шарит (и остальных тоже), объяснить, как работает этот трëхходовой клапан, и почему при включении насоса (котла) шток сразу выдвигается, если должен быть задвинут (я же не включаю горячую воду). Насос горячий, горячая вода дальше не идëт, как работает на нагрев горячей воды понять не могу, т.к она в трубах промëрзла и не идëт. Поднимающийся шток обозначен во вложении. Второй не двигается.
BAG_KGN
Дак а замкнулось несколько контуров как минимум. Почему она не идëт дальше метра от котла? В трубах не слышно движения. Как еë протолкнуть? Или это трëхходовой?
И впервые сталкиваюсь: почему при выключении насоса давление 1,5 (я так накачал), а при включении 1 ?
BAG_KGN
Starik, хорошо, если всë таки замëрзла, то если я перекрою обратку в котëл, начну сливать и наполнять его одновременно, то я убедюсь, что контур разморожен?
То никакого толку от этого не будет.
Прогноз погоды как бы намекает, что Московском регионе сплошной минус на улице (не слабый).
ArtWolf
- Мой котел: Luna 3 i240 + Main Digit 240i
А куда при этом денется ледяная пробка из трубы? Если в трубах системы отопления замёрз теплоноситель, вариант только один - сделать так, чтобы лёд растаял, о чём тебе сразу и намекнули
Строительный фен в руки и вперёд по всей магистрали.
