Электропитание котла
Сергей НиНо
Сообщение Сергей НиНо »
Есть котел LUNA 3 Comfort 240 Fi.
Через какую модель стабилизатора напряжения подключить его, если заземление в частном доме не реализовано (планирую электроразводку переделывать в след. году, тогда и заземление появится. А зимовать как то в тепле хочется).
Существуют ли ИБП , который так же будет выполнять функцию стабилизации напряжения, при этом иметь гальваническую развязку (отсутствие в доме заземления) и может быть еще возможность подключения внешних (желательно автомобильных) АКБ.
по форуму поискал, не нашел.
Teplocom GF кто то писал слабоват.
Может посоветуте, что конкретное?
Re: Электропитание котла
теплоком GF + теплоком ST-400 в связке..
Добавлю:
1. GF - как гальваническая развязка.
2. ST-555 - как стабилизатор.
3. ST-300 - как бесперебойник + к нему автомобильный аккумулятор до 100мАч
Как-то так вроде (на основе Теплокома)
Сергей НиНо
Спасибо!
А нет прибора который был бы один и выполнял функции этих трех?
Добавлю:
и АКБ к ST-300 можно несколько подключать или один?
Сергей НиНо
Сомнуваюс я!
Позиция н.2 не лишняя?
GF - уже обладает некой стабилизирующей способностью
ST300 - тоже стабилизирует
их недостаточно будет? в чем сакральный смысл? использовать 2 прибора на 50% и один на сто?
Сергей НиНо писал(а):Сомнуваюс я!
Неделю назад у нас были ребята с Бастиона. Так вот, господин Всезнайка, GF сейчас выполняют функцию ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО гальванической развязки. Стабилизатора там нет.
Кроме того, у старых моделей GF функции стабилизатора были, мягко говоря, слабоваты. ST-шки же обладают довольно большим диапазоном стабилизации.
Насчет ST-300 - не уверен. Не припомню, что там есть стабилизатор....
Кстати. ST-300 использует только один аккумулятор. Если нужна бОльшая емкость - использовать что-то более серьезное. ST-1300 например или SKAT UPS.
Сергей НиНо
Мне кажется это не тот случай когда следует применять формулировку "господин Всезнайка". Или не можем без того что б челкнуть по носу при каждом удобном случае?
Насчет
На их сайте:"Диапазон входного напряжения без перехода на питание от АКБ при 100 % нагрузки, В 185…245 "
Ну да, стабилизации почти нет.
:idea: Ситуация!
розетка-GF-ST555-ST300-котел
и вдруг, бах, выключают электричество, ST300 начинает преобразовывать 12 в 220, постоянный в переменный.
А заземление то пропало, потому как GF выключен и котел выдает ошибку связанную с отсутствием заземления!?
или что?
Надо у Бастионцев спросить.
Сергей НиНо писал(а):Или не можем без того что б челкнуть по носу при каждом удобном случае?
Не можем. Потому как слишком много уверенности в Ваших словах было. :)
Сергей НиНо писал(а): На их сайте:"Диапазон входного напряжения без перехода на питание от АКБ при 100 % нагрузки, В 185…245 "
Это ровным счетом не значит, что он напряжение стабилизирует!!! Фраза означает лишь, что в этом диапазоне входного напряжения бесперебойник НЕ перейдет на работу от батареи.
И еще, Если Вы запитаете стабилизатор и GF от бесперебойника - так они и не отключатся после отключения электроэнергии. Так, нет?
Чуть добавлю, что Luna3 не критично относится к отсутствию заземления (чего о Слимах не скажешь). Это не значит, что на заземление нужно положить с прибором, но если у Вас вдруг выключат свет и GF вырубится - на работу котла по большому счету это не повлияет
Сергей НиНо
Так, да!
верней, вот так
стабилизатор, ИБП, GF
Отлично!
тогда
GF, стабилизатор, ИБП, котел!
Спасибо.
Сергей НиНо
Вот что ответили в Бастионе
Стабилизатор Teplocom ST-555 выходная мощность 400 Вт, потребляемая мощность Вашего котла 135 Вт плюс пусковые токи, потребляемая мощность ИБП Teplocom-300 250 Вт. Надо ставить хотя бы TEPLOCOM ST-800. Номинальная мощность нагрузки, TEPLOCOM GF 200 ВА.
Исходя из следующих параметров правильное подключение: TEPLOCOM ST-800 к нему ИБП Teplocom-300 после TEPLOCOM GF далее газовый котел.
С уважением,
Инженер технической поддержки ПО "Бастион"
Рахматулаев Владимир Германович
8-800-200-58-30
911@bast.ru
Смело можно брать ST-555. Даже ST-400 легко на турбированных котлах стоят. Нет там добром никаких пусковых токов, разве что у вентилятора. Даже если мощность на 2 умножить - 555 за глаза хватает.
Сергей НиНо
Они сперва вообще предложили на 1300 Вт.
Тему закрываю.
Всем спасибо!
Рустам
Сообщение Рустам »
Штиль АПБ -300 все в одном флаконе .
Вернуться в «Старые темы»
