Зазор в крышке
ivanov530
Мой котел: Baxi mainfour 240f
Благодарил (а): 4 раза
Зазор в крышке
Сообщение ivanov530 »
Имеется котёл baxi mainfour 240f. Вскрыв 1 крышку котла увидел 2, которая закрывает трубы и теплообменник. И у неё слева большой зазор норма ли ? :?
Зазор в крышке
Если вы про ту, в которой смотровое окошко - то она должна быть плотно, без зазоров притянута. То есть камера сгорания должна герметичной, по отношению к помещению.
ivanov530
Зазор в крышке
Bahus писал(а): 18 янв 2023, 09:51 Если вы про ту, в которой смотровое окошко - то она должна быть плотно, без зазоров притянута. То есть камера сгорания должна герметичной, по отношению к помещению.
Фото приложить не могу (много весит).
Ну это получается 2 по счёту крышка. Которая закрывает не только горелку, а и трубы
Зазор в крышке
там по контуру уплотнение должно быть. Каучуковое или что-то подобное. Оно хорошо должно прижиматься. Может у вас крышку выгнуло?
Зазор в крышке
А может кто-то специально отогнул, т.к. котел останавливался с ошибкой по тяге.
ivanov530
Зазор в крышке
Bahus писал(а): 18 янв 2023, 14:47 там по контуру уплотнение должно быть. Каучуковое или что-то подобное. Оно хорошо должно прижиматься. Может у вас крышку выгнуло?
Отправлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Starik писал(а): 18 янв 2023, 14:53 А может кто-то специально отогнул, т.к. котел останавливался с ошибкой по тяге.
очень может быть. Но котёл тьфу-тьфу в ошибку не падает
