Капает вода из котла. HELP!
Stepan
- Мой котел: BAXI Eco-home
Котел BAXI Eco-home. Сегодня подкручивал синий вентиль для регулировки давления и отошел буквально на минуту, когда вернулся, увидел что из вентиля на фото быстро течет вода. Закрутил вентиль, давление нормализовалось, но из вентиля все равно понемногу капает. И давление падает гораздо быстрее чем раньше. Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина поломки и что посоветуете делать?
anton62
- Бывалый
- Мой котел: Baxi ecofour f24
Доброго времени, варианта два, либо снять разобрать, промыть, собрать и обратно поставить проблемный сбросной клапан, либо просто заменить его.
Можно попробовать его оголовок один раз прощёлкнуть. Возможно грязь на седло попала и сопливит. Если не поможет, тогда совет выше.
Ну и подача системы отопления у вас страшная жуть, судя по фоткам. Никак не пойму, там родных проставышей нет вроде. А гайка патрубка через прокладку прикручена или на подмотку? Если без прокладки, тогда там теплоноситель так и будет сифонить, давление будет падать и теплообменник быстренько прикажет долго жить. Подозреваю, что на патрубке обратки то же самое.
Stepan
