Работа Baxi MagicTime и котла Baxi
Strass
Мой котел: Baxi EcoFour 24F
Сообщение Strass »
Здравствуйте. Вводные данные: Котел Baxi EcoFour 24F. Уличный датчик Baxi, термостат недельный MagicTime +.
По уличному датчику выставил кривую 19. Нагрев теплоносителя при -5 на улице около 45 градусов. Комнатный термостат регулирует температура в пределах 23 градусов. Происходит следующее: котел нагревает по кривой температуру теплоносителя, нагоняет температуру в доме. Термостат отключает котел. Далее все в режиме ожидания, пока не упадет температура в помещении. За это время батареи становятся холодными (комнатной температуры). Потом цикл повторяется. Вопрос в том, что нормальная ли это работа системы отопления?? Нет ли вреда, что батареи работают не на одной температуре, а с разницей 25-40 градусов??
Тут штука в том, чтобы было комфортно в помещении. А уж холодные там батареи или тёплые - дело десятое. Увас вообще теплопотери здания могут быть такими, что котел по полдня включаться не будет (термос, так называемый). Естественно теплоноситель за это время остынет. И радиаторы будут холодными, тем более если это алюминий или биметалл.
Отправлено спустя 39 секунд:
Я к тому, что всё нормально вроде. Если климат внутри помещения вас устраивает - так и живите спокойно.
Strass
Сообщение Strass »
Климат нормальный. Вопрос был в том, что не вредит ли остывания теплоносителя до комнатной температуры.
Благодарил (а): 114 раз
Strass писал(а): 19 янв 2023, 19:49 Нет ли вреда, что батареи работают не на одной температуре, а с разницей 25-40 градусов??
Это нужно сделать запрос производителю батарей...котлу точно не навредит...
    17057 Просмотры
    15288 Просмотры
  • Гул котла baxi luna 3 comfort 1.310 fi
    1059 Просмотры
  • Работа Baxi ECO Four 1.24 на бойлер косвенного нагрева
    Krislamov » » в форуме Поломалось - чинимся
    26 Ответы
    4687 Просмотры
    Последнее сообщение Krislamov
  • текущая мощность котла baxi platinum
    2354 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 29 гостей
