Свист при гвс
Artem68
Мой котел: Baxi 14f
Свист при гвс
Сообщение Artem68 »
Доброго дня!
При включении горячей воды через некоторое время котел начинает свистеть. Звук похож на закипающий чайник со свистулькой. Котел установлен 3 месяца назад, новый. Такой звук появился недавно. Сначала при включении самой горячей воды, думал что не справляется, напор делал поменьше. сегодня засвистел при совсем небольшой нагрузке. На отопление работает хорошо, тихо. Что это может быть? Это возможно решить своими силами или лучше не лезть и вызывать мастера? Заранее спасибо!
Отправлено спустя 6 минут 58 секунд:
Крик котла.m4a
Свист при гвс
Artem68 писал(а): 28 янв 2023, 09:44Это возможно решить своими силами или лучше не лезть и вызывать мастера?
Судя по тому, насколько "точно и правильно" указана модель котла, лучше вызвать специалиста, особенно если котел на гарантии. ;)
Artem68
Мой котел: Baxi 14f
Свист при гвс
Сообщение Artem68 »
Starik, товарищ аксакал, а вы много котлов baxi 14 f знаете без “eco nova” посередине? Специалиста дорого вызывать, но если нет однозначного и несложного решения проблемы, я вызову. Но решил написать здесь для начала.
ArtWolf
Мой котел: Luna 3 i240 + Main Digit 240i
Свист при гвс
Сообщение ArtWolf »
Artem68 писал(а): 28 янв 2023, 09:44 Что это может быть? Это возможно решить своими силами
Снять панель, послушать какая часть котла издаёт звук на ГВС, выложить сюда фото свистящей детали - дальше коллективный разум поможет.
Свист при гвс
Artem68 писал(а): 28 янв 2023, 12:05а вы много котлов baxi 14 f знаете без “eco nova” посередине?
Это ты как будто съязвил, что ли? :lol: Или может нахамить попытался?! С такими комплексами как у тебя, так лучше не делать, "знаток". ;)
Artem68
Мой котел: Baxi 14f
Свист при гвс
Сообщение Artem68 »
Starik, так это Вы попытались съязвить, начав рассуждать о названии котла. Я задал конкретный вопрос - сколько котлов baxi 14 f знаете? Похмелитесь аксакал, такое поведение Вас не красит.
KUR33
Мой котел: Baxi ECO 4s 24F
Свист при гвс
Сообщение KUR33 »
Artem68 писал(а): 28 янв 2023, 12:05 вы много котлов baxi 14 f знаете без “eco nova” посередине?
Позанудствую) Eco Home 14F. Eco Compakt 14F это то что видел :)
Свист при гвс
Artem68 писал(а): 28 янв 2023, 23:07Похмелитесь аксакал, такое поведение Вас не красит.
:facepalm: Вас, "уважаемый", чем-то обделили или обидели, зависть и ненависть гложет? Детство (в одном месте) покоя не дает.
На этот форум зашли свои эмоции выплеснуть или самооценку повысить? :lol: Как считаете, форумом не ошиблись? Может подышите и специалиста вызовите к своему котлу, вместо того, чтобы скряжничать. Или уже и там обхамились? :)
Благодарил (а): 86 раз
Свист при гвс
Фу вы какие. Лишь бы посраться.
Если это Эко Нова и свистит на ГВС (не слушал файл), то возможно это тарелка трёхходового. Были прецеденты.
ArtWolf писал(а): 28 янв 2023, 15:35 Снять панель, послушать какая часть котла издаёт звук на ГВС, выложить сюда фото свистящей детали - дальше коллективный разум поможет.
Это единственный правильный совет. Остальное флудилка.
Ну и да. Модель неплохо бы полностью в профиле указать.
