Доброго дня!
При включении горячей воды через некоторое время котел начинает свистеть. Звук похож на закипающий чайник со свистулькой. Котел установлен 3 месяца назад, новый. Такой звук появился недавно. Сначала при включении самой горячей воды, думал что не справляется, напор делал поменьше. сегодня засвистел при совсем небольшой нагрузке. На отопление работает хорошо, тихо. Что это может быть? Это возможно решить своими силами или лучше не лезть и вызывать мастера? Заранее спасибо!
Отправлено спустя 6 минут 58 секунд:
Свист при гвс
Artem68
- Мой котел: Baxi 14f
Свист при гвс
Судя по тому, насколько "точно и правильно" указана модель котла, лучше вызвать специалиста, особенно если котел на гарантии.Artem68 писал(а): 28 янв 2023, 09:44Это возможно решить своими силами или лучше не лезть и вызывать мастера?
Artem68
Свист при гвс
Starik, товарищ аксакал, а вы много котлов baxi 14 f знаете без “eco nova” посередине? Специалиста дорого вызывать, но если нет однозначного и несложного решения проблемы, я вызову. Но решил написать здесь для начала.
ArtWolf
- Бывалый
- Мой котел: Luna 3 i240 + Main Digit 240i
Свист при гвс
Снять панель, послушать какая часть котла издаёт звук на ГВС, выложить сюда фото свистящей детали - дальше коллективный разум поможет.
Свист при гвс
Это ты как будто съязвил, что ли?
Artem68
Свист при гвс
Starik, так это Вы попытались съязвить, начав рассуждать о названии котла. Я задал конкретный вопрос - сколько котлов baxi 14 f знаете? Похмелитесь аксакал, такое поведение Вас не красит.
KUR33
- Мой котел: Baxi ECO 4s 24F
Свист при гвс
На этот форум зашли свои эмоции выплеснуть или самооценку повысить?
Свист при гвс
Фу вы какие. Лишь бы посраться.
Если это Эко Нова и свистит на ГВС (не слушал файл), то возможно это тарелка трёхходового. Были прецеденты.
Ну и да. Модель неплохо бы полностью в профиле указать.
Это единственный правильный совет. Остальное флудилка.ArtWolf писал(а): 28 янв 2023, 15:35 Снять панель, послушать какая часть котла издаёт звук на ГВС, выложить сюда фото свистящей детали - дальше коллективный разум поможет.
