Доброе время суток!!!!...
Поджарилась немного плата (через стабилизатор РЕСАНТА, предохранители сгорели), подгорела немного 1 дорожка... Не было напряжения на циркуляционный мотор отопления. ГВС работало нормально, в прочим как и весь котёл.
Поменяли плату на новую (внешне отличается)... Теперь мотор заработал, отопление работает. А вот ГВС теперь не работает, клапан щёлкает, толку ноль.
Старая плата Honeywell CS0261F GM28\10 50056809-001 (Штрихкод 01134 SM11459A) Е243951
Новая плата B&P Bertelli&Partners 1228243931020
Фото 1... Фото 2...
В заранее спасибо!!!
BAXI MainFour 240f Проблемы с ГВС.
Re: BAXI MainFour 240f Проблемы с ГВС.
Проверьте и установите F-параметры. Параграф 21 инструкции...
Перепроверил раз 10... Все параметры правильные... Инструкцию к котлу перечитал вдоль и поперёк... Возможно неисправна новая плата, но перепроверить не повредить...
У меня было сомнение в том что тали плата?... В инструкции к плате котлы обозначены так.. Smcom03 (Sm11459). Smcom03 (Sm11460) Fourtech - Ecofour FXX 24F... 24... 1.14-1.24F... 1.14-1.24
Honeywell и Bertelli - взаимозаменяемые. Если у Вас все колодки сели на плату - значит это верная плата.SierS писал(а):Перепроверил раз 10... Все параметры правильные... Инструкцию к котлу перечитал вдоль и поперёк... Возможно неисправна новая плата, но перепроверить не повредить...
А чего во время ГВС щелкает? Какой клапан? Газовый?
F07 сейчас какое значение?
Всем огромное спасибо!!!!!!....
При настройки проморгал F07... Поставил 02 и всё заработало!...
Ещё раз спасибо!!!...
P.S. Мастера из обслуживающий компании что то не мастера совсем. Сами не в курсе были что параметры могут отличаться, хотя я говорил проверить.
SierS писал(а):При настройки проморгал F07...
Ну бывает, чтож поделать
Был немного в а**е от того что новая плата за 7 кусков нефурычит. А проверял и правда не 1 и не 2 раза... Да ещё и "мастера" сказали что там настраивать нечего ненужно!...
Всем ещё раз спасибо!
