Проблема с ГВС
Алексей Е.
- Мой котел: BAXI ECO-4s 24 F
Проблема с ГВС
BAXI ECO-4s 24 F проблема с ГВС. При включении горячей воды - нагревает до 25 градусов и отключает газ - через несколько секунд снова включается (и т.д.) - Отопление работает нормально. Уже была такая проблема - прошла сама (причин не знаю).
Проблема с ГВС
В этот момент необходимо вывести на дисплей значение А08, запомнить, сообщить сюда.Алексей Е. писал(а): 13 фев 2023, 14:29При включении горячей воды - нагревает до 25 градусов и отключает газ
Если проще сразу перейти к действиям, то на стр. 27 инструкции поз. 7 - фильтр почистить, поз. 8 датчик (турбинка) - вынуть, почистить.
Как-то так.
Алексей Е.
Проблема с ГВС
Вечером попробую. Но напор воды не уменьшен. Спасибо.
И еще после выключения крана горячей воды на дисплее - выскакивает температура 80-90 градусов и быстро падает (т.к. режим Зима - работает насос).
Проблема с ГВС
Нет теплосъёма, поэтому после отключения горелки теплоноситель на максимуме. А ГВС элементарно не успевает нагреться. Либо проблема циркуляции по малому контуру.
Возможно проблема с трёхходом/мотором или забит вторичный теплообменник.
Алексей Е.
Проблема с ГВС
Снял фильтр на вторичном теплообменнике и трехходовой клапан. Все в принципе чисто - промыл. Проблема не исчезла. Такое ощущение, что вода не циркулирует по малому кругу. Вода холодная ( теплообменник холодный). Как только выключаю воду - сразу закипает. Месяц назад снимали теплообменники и промывали.
P. S. : При нажатии вручную на клапан ситуация не изменилась.
Проблема с ГВС
Вот с этого и надо было начинать диалог.
Во вторичном грязь отквасили, после установки в котел она отвалилась и законопатила проходы. Нужен новый вторичный, имхо.
Можно попытаться ещё раз помыть, но не факт что что-то получится.
Проблема с ГВС
И ГВС в отжатом положении штока работает. Откиньте мотор - будет ли циркуляция? Если ничего не изменится - читай пост выше.
Алексей Е.
Проблема с ГВС
Да. снял вторичный теплообменник- он забит - промыл. Все заработало. Спасибо за советы.
alexhom1983
- Мой котел: baxi eco 4s 24f
Проблема с ГВС
здравствуйте. а как промыли и чем???Алексей Е. писал(а): 15 фев 2023, 14:14 Да. снял вторичный теплообменник- он забит - промыл. Все заработало. Спасибо за советы.
alexhom1983
Проблема с ГВС
В общем опишу свою проблему как работает сейчас котел BAXI ECO 4S 24F! При включении ГВС температура на дисплее больше 32 градусов не поднимается, хотя установлено 35 градусов, выставляешь 40 и тд ,без изменений! Из крана вода течет , как на дисплее, а вот с лейки душа горячее вода течет . Выключаешь воду и на дисплее показывает температуру под 70 градусов. Отопление работает как надо ,без проблем! Настройки мощности не помогают. В чем может быть проблема??? Котлу 5 лет
alexhom1983
Проблема с ГВС
А 00 показывает 32 градуса при включении ГВС, А08 показывает при выключенном ГВС 15, при включении ГВС 56. Куда дальше смотреть,в чём проблема?
Проблема с ГВС
Ещё неплохо бы снять показания А05 во время включения на ГВС и во время отключения.
Думаю у вас так же вторичный теплообменник забит накипью. Нет теплосъёма.
Проблема с ГВС
??? Ничего не перепутал? В котле установлена турбинка, при закрытой воде не должно быть показаний. В любом случае - вынимать и чистить сетку фильтра и датчик.
alexhom1983
Проблема с ГВС
А 05 показывает 60 градусов при включении ГВС, так и выставлено 60, но вода теплая из крана,. Не перепутал вижу 15 показания, изначально так было,работал же. Фильтр подачи холодной воды чистить (турбинка),и датчик температуры чистить? Вторичный теплообменник не трогать пока,он теплый при открытии ГВС.
А 05 во время выключения показывает также 60 градусов
alexhom1983
alexhom1983
Проблема с ГВС
Сегодня обратил внимание после душа,на котле было показание 75 градусов,хотя стоит на минимум,регулеровке не поддается, всё таки в чём проблема?
Датчик именно какой проверить?
Проблема с ГВС
Друзья !!! вопрос в следующем, установил котел экофор 24 в частном доме, внутри дома на кухне и в ванной котел выдает горячую воду как положено, без сбоев. Но проведен водопровод в баню и когда там включаешь воду то котел нагревает до 30 и гаснет включается вновь и опять гаснет и так бесконечно. /Знающие люди, дайте совет. котел новый
Проблема с ГВС
Сколько десятков метров до бани? Из кранов в бане "чихать" перестало? Как обстоят дела с расходом воды из крана в бане (поможет секундомер + ёмкость с разметкой в литрах)?
Сам же хорошо понимаешь, что не в котле дело (соединение трубопровода не очень, смеситель в бане не в дугу).
Проблема с ГВС
До бани примерно метров десять, Напор одинаковый как в доме . даже наверно лучше чем в ванной, Вода не чихает без воздуха
Проблема с ГВС
Есть полезный инфопараметр. А08. Расход воды с точки зрения котла.
Открывайте смеситель на полную в проблемной точке. Затем смотрите А08, сколько котёл расход видит в этот момент. Значение на дисплее умножено на 10.
- 547 Просмотры
- 9 Ответы
- 985 Просмотры
- 30 Ответы
- 8669 Просмотры
- 1845 Просмотры
Последнее сообщение helsing999
- 3 Ответы
- 2180 Просмотры
