Проблема с ГВС
Алексей Е.
Мой котел: BAXI ECO-4s 24 F
Проблема с ГВС
Сообщение Алексей Е. »
BAXI ECO-4s 24 F проблема с ГВС. При включении горячей воды - нагревает до 25 градусов и отключает газ - через несколько секунд снова включается (и т.д.) - Отопление работает нормально. Уже была такая проблема - прошла сама (причин не знаю).
Благодарил (а): 68 раз
Проблема с ГВС
Алексей Е. писал(а): 13 фев 2023, 14:29При включении горячей воды - нагревает до 25 градусов и отключает газ
В этот момент необходимо вывести на дисплей значение А08, запомнить, сообщить сюда.
Если проще сразу перейти к действиям, то на стр. 27 инструкции поз. 7 - фильтр почистить, поз. 8 датчик (турбинка) - вынуть, почистить.
Как-то так.
Алексей Е.
Проблема с ГВС
Вечером попробую. Но напор воды не уменьшен. Спасибо.
И еще после выключения крана горячей воды на дисплее - выскакивает температура 80-90 градусов и быстро падает (т.к. режим Зима - работает насос).
Благодарил (а): 76 раз
Проблема с ГВС
Нет теплосъёма, поэтому после отключения горелки теплоноситель на максимуме. А ГВС элементарно не успевает нагреться. Либо проблема циркуляции по малому контуру.
Возможно проблема с трёхходом/мотором или забит вторичный теплообменник.
Алексей Е.
Проблема с ГВС
Снял фильтр на вторичном теплообменнике и трехходовой клапан. Все в принципе чисто - промыл. Проблема не исчезла. Такое ощущение, что вода не циркулирует по малому кругу. Вода холодная ( теплообменник холодный). Как только выключаю воду - сразу закипает. Месяц назад снимали теплообменники и промывали.
P. S. : При нажатии вручную на клапан ситуация не изменилась.
Проблема с ГВС
Алексей Е. писал(а): 13 фев 2023, 21:56Месяц назад снимали теплообменники и промывали.
Вот с этого и надо было начинать диалог.
Во вторичном грязь отквасили, после установки в котел она отвалилась и законопатила проходы. Нужен новый вторичный, имхо.
Можно попытаться ещё раз помыть, но не факт что что-то получится.
Проблема с ГВС
Алексей Е. писал(а): 13 фев 2023, 21:56 При нажатии вручную на клапан ситуация не изменилась.
И ГВС в отжатом положении штока работает. Откиньте мотор - будет ли циркуляция? Если ничего не изменится - читай пост выше.
Алексей Е.
Проблема с ГВС
Да. снял вторичный теплообменник- он забит - промыл. Все заработало. Спасибо за советы. :okdoc:
alexhom1983
Мой котел: baxi eco 4s 24f
Проблема с ГВС
Сообщение alexhom1983 »
Алексей Е. писал(а): 15 фев 2023, 14:14 Да. снял вторичный теплообменник- он забит - промыл. Все заработало. Спасибо за советы.
здравствуйте. а как промыли и чем???
alexhom1983
Проблема с ГВС
В общем опишу свою проблему как работает сейчас котел BAXI ECO 4S 24F! При включении ГВС температура на дисплее больше 32 градусов не поднимается, хотя установлено 35 градусов, выставляешь 40 и тд ,без изменений! Из крана вода течет , как на дисплее, а вот с лейки душа горячее вода течет . Выключаешь воду и на дисплее показывает температуру под 70 градусов. Отопление работает как надо ,без проблем! Настройки мощности не помогают. В чем может быть проблема??? Котлу 5 лет
Проблема с ГВС
alexhom1983 писал(а): 15 мар 2023, 21:14а вот с лейки душа...
Что показывает параметры А00, А08?
Если нет ответа, вызывай специалиста.
alexhom1983
Проблема с ГВС
А 00 показывает 32 градуса при включении ГВС, А08 показывает при выключенном ГВС 15, при включении ГВС 56. Куда дальше смотреть,в чём проблема?
Проблема с ГВС
Ещё неплохо бы снять показания А05 во время включения на ГВС и во время отключения.
Думаю у вас так же вторичный теплообменник забит накипью. Нет теплосъёма.
Проблема с ГВС
alexhom1983 писал(а): 16 мар 2023, 17:01А08 показывает при выключенном ГВС 15
??? Ничего не перепутал? В котле установлена турбинка, при закрытой воде не должно быть показаний. В любом случае - вынимать и чистить сетку фильтра и датчик.
alexhom1983
Проблема с ГВС
А 05 показывает 60 градусов при включении ГВС, так и выставлено 60, но вода теплая из крана,. Не перепутал вижу 15 показания, изначально так было,работал же. Фильтр подачи холодной воды чистить (турбинка),и датчик температуры чистить? Вторичный теплообменник не трогать пока,он теплый при открытии ГВС.
А 05 во время выключения показывает также 60 градусов
alexhom1983
Проблема с ГВС
Да А 05 показывает 60 градусов
Проблема с ГВС
Датчик проверять, при необходимости - менять.
alexhom1983
Проблема с ГВС
Сегодня обратил внимание после душа,на котле было показание 75 градусов,хотя стоит на минимум,регулеровке не поддается, всё таки в чём проблема?
Датчик именно какой проверить?
Проблема с ГВС
Датчик температуры ГВС, конечно же.
Сергей Г
Мой котел: BAXI ecofour 24
Проблема с ГВС
Сообщение Сергей Г »
Друзья !!! вопрос в следующем, установил котел экофор 24 в частном доме, внутри дома на кухне и в ванной котел выдает горячую воду как положено, без сбоев. Но проведен водопровод в баню и когда там включаешь воду то котел нагревает до 30 и гаснет включается вновь и опять гаснет и так бесконечно. /Знающие люди, дайте совет. котел новый
Проблема с ГВС
Сергей Г писал(а): 10 июн 2024, 04:14Но проведен водопровод в баню...
Сколько десятков метров до бани? Из кранов в бане "чихать" перестало? Как обстоят дела с расходом воды из крана в бане (поможет секундомер + ёмкость с разметкой в литрах)?
Сам же хорошо понимаешь, что не в котле дело (соединение трубопровода не очень, смеситель в бане не в дугу).
Проблема с ГВС
Магистраль смотреть, похоже.
Сергей Г
Проблема с ГВС
До бани примерно метров десять, Напор одинаковый как в доме . даже наверно лучше чем в ванной, Вода не чихает без воздуха
Проблема с ГВС
Есть полезный инфопараметр. А08. Расход воды с точки зрения котла.
Открывайте смеситель на полную в проблемной точке. Затем смотрите А08, сколько котёл расход видит в этот момент. Значение на дисплее умножено на 10.
Проблема с ГВС
Сергей Г писал(а): 10 июн 2024, 13:30Напор одинаковый как в доме . даже наверно лучше чем в ванной,
:facepalm: Что, настолько лень сделать замер? :)
:shock: Уже с языка сняли. :)
  • BAXI Eco Four 24F - проблема с ГВС
    Алексей Нико » » в форуме Поломалось - чинимся
    30 Ответы
    6559 Просмотры
    Последнее сообщение Алексей Нико
  • Baxi Eco 4s 24 проблема с ГВС
    StoyanovM » » в форуме Поломалось - чинимся
    767 Просмотры
  • Проблема с горячей водой. Датчик ГВС или.
    AlexNemos » » в форуме Поломалось - чинимся
    1018 Просмотры
  • Eco Home проблема с ГВС
    helsing999 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1025 Просмотры
    Последнее сообщение helsing999
  • Проблема работы ГВС
    Ap0803 » » в форуме Устройство системы ГВС
    17 Ответы
    1869 Просмотры
