Параметры предохранительного клапана
Добрый день. Вышел из строя аварийный клапан который шел в комплекте с бойлером SAG2 195T
Номер его jjj 5310460.
Оригинал стоит как самолет, подскажите кто знает его давление срабатывания???
Есть у меня инструкция...
Только там в двух местах написано и еше больше запутало...
На 6 бар или 4 его искать...?
Добавь в систему редуктор (накрути ему 5 кгС), установи клапан на 7 кгС/см (ни вашим, ни нашим, можно и 6 кг - не противоречит), так будет максимально безопасно, имхо. Можно и сильнее ограничить, т.е. 4 - редуктор, и пусть 6 клапан.
у меня давление воды холодной выше трех атмосфер никогда не поднималось на входе в дом....Starik писал(а): 17 фев 2023, 15:55 Можно и сильнее ограничить, т.е. 4 - редуктор, и пусть 6 клапан.
Полагаю, тогда можно смело ставить предохранитель на 5 кгС/см2.
Спасибо. Заказал уже на 6...тяжко найти прямой, 3/4 и на 6 бар...а оригинал если и есть где-то то стоит больше пятерки!!! Вообще народ стыд потерял....
Боты: Amazon [Bot]
