Baxi luna 3 comfort перестал греть воду
GaSboX
Мой котел: Baxi Luna 3 comfort
Сообщение GaSboX »
Видел похожие темы, но на мой взгляд случай у меня немного отличается от других тем.
Котел Baxi Luna 3 Comfort не выдает ошибок, перестал греть горячую воду. Температуру воды видит, но не включается, когда стоит в режиме нагрева горячей воды. При этом отопление работает нормально, котел исправно включается греет и выключается. Что интересно, если работает отопление, то есть котел греет батареи, то косвенно начинает подниматься температура воды, очень медленно, как будто заодно. То есть пока котел работает он потихонечку нагревает воду, но гораздо медленнее, чем раньше. На дисплее краник не мигает, т.е. котел просто даже не пытается включиться для нагрева горячей воды. Что может быть, как можно проверить? Провода вроде все в порядке, подключение тоже. Ощущение, что какой то датчик, но какой, не могу понять.
GaSboX писал(а): 20 мар 2023, 09:26Котел Baxi Luna 3 Comfort...
Моделей этой серии чуточку больше чем одна. ;) О какой именно идет беседа?
GaSboX
Сообщение GaSboX »
Starik, Уточню завтра, не подготовился к такому вопросу :)
Последний раз редактировалось GaSboX 20 мар 2023, 10:49, всего редактировалось 1 раз.
Если смеситель открыт, но запрос на ГВС не поступает - первым делом проверить датчик протока. Программно - во время водоразбора открыть параметр F L/M на панели управления. Будет показано какой расход видит котёл. Если по нулям - тут всё понятно.
Физически - посмотреть на датчик Холла. На правой гидрогруппе на датчике протока пластиковая чепушня. Наколько я помню, при регистрации ГВС он должен поведение менять. Либо светодиод на нём зажигается, либо горящий светодиод начинает мигать.
Работоспособность датчика Холла можно проверить магнитом, внеся его в кольцо и наблюдая изменения показаний вышеуказанного параметра.
Ну а сам датчик протока только механически отмывать, сетку, турбинку и т.п. Выкручивается вроде без проблем (если не прикипел, конечно). Предварительно нужно перекрыть холодную воду под котлом и оставить открытым смеситель на ГВС.
Скачайте отсюда семинарскую тетрадь. Там много полезного найдёте, коли сами решили разбираться.
GaSboX
Сообщение GaSboX »
Я немного глубже изучил ситуацию и теперь задам более точные вопросы, которые мне помогут разобраться в ситуации.
Итак.
Котел: Luna 3 comfort 1.310 Fi с внешним бойлером косвенного нагрева Priemer Plus 300.
Вопросы:
1. Параметр F03 должен быть 05 или 08?
2. При подключении через Baxi Zont connect+, параметр F10 должен быть 00 или другой? В инструкции указано, что 00
3. Можно ли мне включить параметр f21 (антилегионелла) для моего котла, сейчас он стоит 00, видимо это значит, что выключен
4. Параметр Ambon какой должен быть, если у меня внешний пульт управления находится не в котельной, а в комнате?
5. Не очень понял параметр Modul, как его установить правильно, в связке с Ambon?
6. Правильно ли я понимаю, что никаким параметром не выбирается двухконтурный или одноконтурный котел у меня, нет такого значения?
Спасибо.
Для ещё более глубокого погружения семинарская тетрадь files/tech/seminar_book_2021_3.pdf. Инструкция нужна?
1. Параметр F03 = 05
2. При подключении через Baxi Zont connect+ = в семинарской расписано.
Остальное в инструкции и семинарке расписано.
Так полагаю, что настройки в Zont "загубили" ГВС. Как проверить? Отключи девайс и всё заработает.
Для начала нужно понять как подключены Зонт и родная панель. Если Зонт подключен к цифровой шине котла, а панель к соответствующему порту Зонта, тогда:
1. F03 = 05 (одноконтурный котел с подключенным бойлером)
2. F10=00 (если подключено всё так, как я сначала описал)
3. Можно. 00 - выключено, 55-67 - температура, которой будет прогревать. 60 вполне хватит, ИМХО
4. Если планируете использовать датчик из родной панели, тогда 1. Только в Зонте это явно указать нужно будет. Если датчик из комплекта Зонта, тогда 0.
5. Согласно выставленному Ambon. Комбинации описаны в инструкции и семинарке.
6. Этот параметр называется F03.
GaSboX
Сообщение GaSboX »
Спасибо большое, суть понял, буду пробовать! :so_happy:
nik73
Мой котел: BAXI LUNA-3 COMFORT 240 Fi
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение nik73 »
Добрый день. Спрошу здесь, чтобы отдельную тему не создавать. Такой же котел - иногда не видит воду, когда кран открываешь. Закономерность установить не удалось. Почистили датчик Холла и датчик протока (фильтр, турбину и тп). Вроде стало получше, но иногда все равно происходит такая ситуация. Что странно - если воду видит, то F L/M всегда показывает 1.0. Что первым заменить - Холла или протока?
Для начала интереснее что установлено в параметрах F08 и F09. Должны быть нули.
А так, если при изменении расхода котёл этого не видит, тогда я за электронику, а не за механику. Холла или плата. При условии отсутствия внешних контроллеров.
nik73
Сообщение nik73 »
Bahus писал(а): 22 май 2023, 09:41 Для начала интереснее что установлено в параметрах F08 и F09. Должны быть нули.
Спасибо, добрый человек. Проверю
nik73
Сообщение nik73 »
F8 и 9 по нулям. Заменил датчик Холла - все равно 1 л/мин показывает. Неужели я попал на плату? :(
