Котел baxi греет воду, не греет батареи
Toni_s
- Мой котел: Baxi eco classic f24
Здравствуйте!
Что ни морозы, то проблемы с котлом (baxi eco classic). То затапливает конденсатом вентилятор (при чем, сюдя по журчанию, складывается ощущение, что в вентилятор сразу много воды заливается, а не постепенно, по капле), то теперь котел на 47 градусах отопления стал это отопление не включать. Т.е горячая вода идёт исправно, а отопление котел не даёт. Температура опускается до 34-х, он не включается. Приходится выключать/включать его. Тогда работает.
Подскажите, пожалуйста, где копать? С отключением отопления.
С конденсатом там своя история, он не образуется при 47 градусах, а при 45 - образуется. Мистика
Больше скажу, он и по капле не должен. Вероятно у вас уклон дымохода не в ту сторону. Конденсат должен на улицу стекать. Либо на выходе из котла конденсатосборник должен стоять.Toni_s писал(а): 08 янв 2023, 19:26 при чем, сюдя по журчанию, складывается ощущение, что в вентилятор сразу много воды заливается, а не постепенно, по капле
aleshapo4emu4ka
- Мой котел: Baxi Luna HT1.650
Присоединюсь к вопросу. Baxi Luna HT1.650 +бойлер косвенного нагрева Протерм. При выставлении температуры СО выше 50 градусов все работает исправно, при выставлении ниже 50 градусов котел работает только на нагрев ГВС не переходя при этом в режим нагрева СО. Такой режим может сохраняться несколько дней. При увеличении температуры снова выше 50 градусов работает штатно.
aleshapo4emu4ka, схему гидравлического и электрического подключения бойлера в студию...
aleshapo4emu4ka
Нет никакого электрического подключения бойлера. Единственная токопроводящая деталь это датчик температуры от котла до гильзы бойлера. А гидравлически это выполнено так
а насос ручной получается?aleshapo4emu4ka писал(а): 16 мар 2023, 15:18 Единственная токопроводящая деталь это датчик температуры от котла до гильзы бойлера
aleshapo4emu4ka
Если вы насос имели ввиду, то в таком случае я не так понял. Нет насос электрический.
Отправлено спустя 4 минуты 48 секунд:
Всю электрическую схему нарисовать мне будет сложно. В двух словах это выглядит так: ввод в котельную-ИБП Теплоком-распределительный щит - котел/насосы веток отопления. В распределительном щите есть возможность вручную посредством автоматических выключателей отключать ненужные ветки отопления.
Эммм. Котёл переключается на нагрев ГВС и греет что? Правильно, стрелку. А должен гнать всё в змеевик бойлера. Опять бочка за стрелкой....
Тоже так подумал, но потом ещё и посмотрел... В нём нет треххода, вместо него всё делают насосы: вкл/выкл поочередно.
А значит, при работе на ГВС не все насосы выключаются, автору надо искать, какой насос в СО не правильно подключен. В инструкции всё подробно и с картинками.
aleshapo4emu4ka
Котел всегда подогретую воду подает в гидрострелку. В режиме нагрева ГВС от гидрострелки воду на бойлер подает только насос ветки бойлера, в это же время все насосы веток отопления отключены. При окончании нагрева бойлера его насос отключается и в работу включаются насосы веток отопления. Все это работает в таком режиме при установленной температуре СО от 50 градусов и выше. Вопрос в том почему при понижении установленной температуры СО ниже 50 происходит сбой в этом алгоритме и не происходит отключения насоса ГВС и включения насосов СО.
Отправлено спустя 8 минут 49 секунд:
Bahus, а каким образом бойлер подключенный после гидрострелки мешает подаче сигнала на переключение насосов только при температуре СО ниже 50 градусов и не мешает при больше чем 50? Опять же ниже вашего сообщения схема из инструкции разве не соответствует реальному положению дел. Вернее наоборот реальное подключение соответствует схеме.
На мой взгляд, постановка вопроса не верна, условия задачи составлены криво.aleshapo4emu4ka писал(а): 17 мар 2023, 08:19Вопрос в том почему при понижении установленной температуры СО ниже 50 происходит сбой в этом алгоритме...
Начни с простого: какая температура для бойлера назначена; что в реальности течет из крана, т.е. есть ли разница; как долго система работала исправно; все ли параметры заданы правильно; в какой момент или после чего возникла эта ситуация и т.д., и т.п.
aleshapo4emu4ka
Starik, а в чем кривизна условий задачи? К работе бойлера нет никаких претензий. И к работе котла зимой нет претензий. В переходные сезоны получается нет потребности греть сильно СО и хочется поставить температуру на уровне скажем 45-47 градусов и вот тогда появляется проблема. Насколько возможно отследить параметры котла соответствуют заводским установкам. Достоверно отследить момент возникновения такой ситуации невозможно дом достался в таком виде.
Аааа. HT-шка. Проглядел, виноват. Забыл уже про них
aleshapo4emu4ka
Уверенно могу заявить, что в момент работы насоса ГВС все насосы СО отопления отключены. Равно как и наоборот.Starik писал(а): 16 мар 2023, 18:36 А значит, при работе на ГВС не все насосы выключаются, автору надо искать, какой насос в СО не правильно подключен. В инструкции всё подробно и с картинками.![]()
Ну тогда нужно смотреть в задатчике температуры что. Я не помню уже логику работы HT-шек, но как-то слабо верится, что температуры отопления и ГВС завязаны между собой. Даже в столетнем Слиме примерно с той же логикой (Сименс по двум насосам) позволяет выставить разную температуру для обоих контуров. И совсем не обязательно, если на СО выставить 50 градусов, то при нагреве бочки будет использоваться та же температура.
Похоже действительно, или насосы отбирают в этот момент, либо что-то в настройках надо смотреть.
Забавно. Продолжаешь задавать вопросы, не отвечая на заданные тебе. В чем смысл, где логика?
aleshapo4emu4ka
Bahus, всё верно. В момент нагрева ГВС котел набирает существенно большую температуру для этого. Порядка 85 градусов если не ошибаюсь. После окончания нагрева бойлера переходит к нагреву согласно заданной температуры СО.
Не совсем понятно зачем делать упор на бойлере если к нему нет вопросов. Настроен он на 50 градусов воды он ее по факту и выдает. Проблем с ним нет. Остальные вопросы я кажется без ответа не оставлял.Starik писал(а): 17 мар 2023, 19:47Забавно. Продолжаешь задавать вопросы, не отвечая на заданные тебе. В чем смысл, где логика?Игноришь что ли?!
Тогда что это?aleshapo4emu4ka писал(а): 20 мар 2023, 08:18Не совсем понятно зачем делать упор на бойлере если к нему нет вопросов.
Это разве не ты печатал?aleshapo4emu4ka писал(а): 17 мар 2023, 08:19Вопрос в том почему ... не происходит отключения насоса ГВС и включения насосов СО.
aleshapo4emu4ka
Starik, я конечно может чего-то не понимаю, но мне видится, что проблема все же не с бойлером, нагрев которого происходит по положенному ему алгоритму, а с переключением котла с нагрева ГВС на на нагрев СО. Вы же упорно меня подводите к тому, что надо искать причину в бойлере. В моем понимании после нагрева бойлера котел должен считать данные температурного датчика СО и если она ниже заданной, то включиться на нагрев СО, но вот этого как раз и не происходит. При этом бойлер нагрел уже воду до заданных параметров.
Нет, не к этому, а к тому, что объяснять/описывать происходящее с котлом надо очень точно. Выше прямым текстом на это уже указывал!aleshapo4emu4ka писал(а): 20 мар 2023, 10:40Вы же упорно меня подводите к тому, что надо искать причину в бойлере.
Почему сделан такой вывод? Окончание нагрева бойлера чем котел знаменует?aleshapo4emu4ka писал(а): 20 мар 2023, 10:40проблема все же не с бойлером, нагрев которого происходит по положенному ему алгоритму,
aleshapo4emu4ka
Отключением насоса ветки нагрева бойлера и включением насосов СО.Starik писал(а): 20 мар 2023, 11:54 Почему сделан такой вывод? Окончание нагрева бойлера чем котел знаменует?
Хоть один внятный ответ. Проверяй датчик температуры СО, параметры есть в семинарской тетради (таблица стр. 95) она в шапке форума под словом "Аптечка"
aleshapo4emu4ka
Спасибо за наводку.Starik писал(а): 20 мар 2023, 16:58 Хоть один внятный ответ.
Так я ровно то же самое описал еще в собщении #10.
aleshapo4emu4ka
Замерил сопротивление датчиков. При температуре в трубах подачи и обратки вода была порядка 33-34 градусов показания вышли следующими: датчик подачи 5070 Ом, датчик обратки 5410 Ом. Насколько я понял такие показатели должны быть при температуре ближе к 40 градусам. Говорит ли это о некорректной работе датчиков или же о неточности измерения температуры, которая проводилась электронным термометром со щупом. При этом от замера сопротивлений до сборки корпуса котла прошло не больше 5 минут и после включения котла он также показывал температуру в 33 градуса так что думаю вряд ли было в трубе около 40 и термометр наврал.
Теперь понятно. Инструкция к котлу https://baxi.ru/upload/iblock/c0f/luna- ... ktsiya.pdf Изучай внимательно, настраивай котел так, как нужно тебе (или как ты себе это представляешь).
- 1 Ответы
- 2889 Просмотры
- 5 Ответы
- 4389 Просмотры
Последнее сообщение Stagemaster
- 18 Просмотры
Последнее сообщение Xrust
- 1 Ответы
- 94 Просмотры
- 12 Ответы
- 370 Просмотры
Последнее сообщение Igor26
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 17 гостей
