Бойлер послойного нагрева во второй контур
Nick
Мой котел: Baxi Eco Classic 24F
Сообщение Nick »
Здравствуйте. Имеется котёл Baxi Eco Classic 24F, если подключить к контуру ГВС бойлер послойного нагрева, не будет ли постоянно котёл тактовать? Ведь на входе "холодной воды" будет вполне себе горячая вода и температурная дельта на минимальной мощности будет загонять котёл в перегрев?
Nick писал(а): 04 апр 2023, 16:28 температурная дельта
будет зависеть от расхода для начала, и потом почему сразу в перегрев? скорее обычный такт...
Nick
Сообщение Nick »
RADAR писал(а): 04 апр 2023, 18:54
С расходом непонятно пока до конца, поскольку я ещё не выбрал бойлер.
Ну, я так рассуждаю: если я выставлю на котле в контуре ГВС уставку 60 град и в бойлере тоже 60 град, то по мере выравнивания температуры в бойлере в отсутствие разбора воды термостат будет запускать циркуляцию, соответственно, будет запускаться котёл в режиме ГВС. Но вода-то на вход контура ГВС будет поступать горячая, а если при расходе 10 л/мин котёл на минимальной мощности обеспечивает дельту где-то в 11 град, то как бы не было очень быстрого нагрева за уставку даже с учётом гистерезиса.
Вообще, если начинать с начала, то стоит задача обвязать установленный застройщиком в трехкомнатную квартиру котёл Baxi Eco Classsic 24F для получения комфортного использования горячей воды.
Я так понимаю, что у меня есть три варианта действий:
1. Поместить в контур ГВС небольшой электрический бойлер, догревать воду, соответственно, тэном. Дешёвая реализация, минимум обвязки, маленький бойлер, но как-то претит использовать дорогое электричество при наличии дешёвого газа.
2. Поместить в контур ГВС бойлер послойного нагрева - опасения данного варианта описал выше, пошукал здесь на форуме - мало сторонников такого варианта.
3. Забыть, что котёл двухконтурный: поставить бойлер косвенного нагрева и внешний трехходовой клапан в контур отопления. Дорого, и стрёмно, что заплатил за второй контур котла, а не использую. Непонятно, как заглушить контур, да ещё не хотелось бы терять гарантию на котёл.
конечно 3й вариант предпочтительнее думаю, но понимаю, что самый дорогой...сам хочу себе на дачу также сделать, да руки не доходят, но не думаю, что будет проблемно...и потом чем ближе температура бойлера к заданной, тем чаще тактует любой котел...разницы не будет...
Не уверен, что реализация номера 3 возможна с данным котлом. Не нашёл функционального параметра в котле, который скажет ему, что он одноконтурный с бойлером. Более-менее по названию подходят P01 или P03. Однако никакой расшифровки нет по ним.
RemKotel
Мой котел: Duo-tec Compact 1.24
Сообщение RemKotel »
Правильным будет, избавится от этого котла на Авито... Пока его еще не обвязывали.
И поставить НОРМАЛЬНЫЙ одноконтурный.
