Baxi Slim ошибка 30
Alexshab
- Мой котел: BAXI Slim 1300 in
Baxi Slim ошибка 30
Котел выходит в аварию по ошибке 30, вызывал мастера сменили катушку не помогло. При снятие ошибки, опять уходит в аварию 30. Если постоит несколько часов то включается без проблем, работает несколько часов и опять уходит в аварию. заземление и фаза проверены. Газ в наличие. Прошу помочь.
Baxi Slim ошибка 30
Но котел с этим не согласен, периодически.
Какое газоснабжение? Какое динамическое давление газа на момент аварии?
На всякий случай спрошу: электроды правильно стоят, зазоры как в инструкции?
Baxi Slim ошибка 30
Для начала нужно понять - газ зажигается, но котёл пламени не видит и уходит в ошибку?
Или газ НЕ зажигается?
Разное лечение предусмотрено.
Откройте переднюю крышку, понаблюдайте за искрой и розжигом через смотровое в момент розжига. Результаты сюда. Естественно те, которые перед возникновением ошибки происходят.
Baxi Slim ошибка 30
Тогда нужно смотреть газовую арматуру. Открывается ли клапан, но нет искры или вообще не открывается. Подается ли на него напряжение в этот момент или нет.
Зная болячки Слима, я бы процентов 80 отдал бы за неисправность блока розжига. Остальные 20 отдал бы клапану и плате.
Отправлено спустя 53 секунды:
Отправлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Возможно устало реле на плате котла и то даёт питание на клапан, то нет.
Опс. А это про что речь? Про газовый клапан или про блок розжига?
Alexshab
Baxi Slim ошибка 30
Согласно инструкции. Все работает после того как постоит котел.Starik писал(а): 07 апр 2023, 14:27 На всякий случай спрошу: электроды правильно стоят, зазоры как в инструкции?
Отправлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Как это проверить?Bahus писал(а): 11 апр 2023, 11:34 Возможно устало реле на плате котла и то даёт питание на клапан, то нет.
Блок розжига я заменилBahus писал(а): 11 апр 2023, 11:34 Зная болячки Слима, я бы процентов 80 отдал бы за неисправность блока розжига. Остальные 20 отдал бы клапану и плате.
Отправлено спустя 7 минут 27 секунд:
При включении котла когда все работает слышно как срабатывает реле и начинают щелкать электроды розжига. Когда авария слышно как срабатывает реле , но происходит пару слабых щелчков и розжига нет.Bahus писал(а): 11 апр 2023, 11:34 Возможно устало реле на плате котла и то даёт питание на клапан, то нет.
Baxi Slim ошибка 30
Вот теперь понять почему такое поведение.
Отправлено спустя 6 минут 34 секунды:
Блок розжига подключается в верхнюю левую колодку (по фото если смотреть).
Релюхи мне видится таким образом запитывают:
2 нижние - это на насосы (колодки под них там рядом)
А вот 2 верхних - тут надо по дорожкам смотреть куда что идёт.
Одна из них для включения вентилятора (у вас не задействована). А вот оставшаяся должна идти на колодку блока розжига. Вот попробовать корпус аккуратно снять, посмотреть что там с контактами. Может подгорели маленько, поэтому отрабатывать отрабатывает, но не контачит периодически. Особенно если греется, например.
Ну вощем это в порядке бреда, но что-то похоже с зажиганием. Если искра есть, но сильно тухлая, а блок розжига новый, тогда только в плату копать остается.
Отправлено спустя 4 минуты 34 секунды:
Хотя не. Вряд ли. Тогда искры вообще не было бы. Да и во время работы горелки могла быть потеря питание и закрытие клапана.
Короче хз. Издалека сложно что-то ещё предложить.
Alexshab
Baxi Slim ошибка 30
Да я ее менял туда подключал.Bahus писал(а): 11 апр 2023, 17:00 Блок розжига подключается в верхнюю левую колодку (по фото если смотреть).
Отправлено спустя 28 минут 23 секунды:
А схемы нет? Может высокое реле по габаритам это блока розжига? И как снять корпус?
Отправлено спустя 14 минут 20 секунд:
и обязательно выпаивать, или можно снять корпус реле на плате?Alexshab писал(а): 11 апр 2023, 18:02 А схемы нет? Может высокое реле по габаритам это блока розжига? И как снять корпус?
Отправлено спустя 21 минуту 1 секунду:
снял корпус реле, контакты не подгорают, реле срабатывает. зажигание вроде бы начинаеться но не выходит на полную мощность. щелчок и тишина.Bahus писал(а): 11 апр 2023, 17:00 корпус аккуратно снять, посмотреть что там с контактами. Может подгорели маленько, поэтому отрабатывать отрабатывает, но не контачит периодически. Особенно если греется, например.
Baxi Slim ошибка 30
Не верю!
Сам же вещаешь:
Зазор огромный, искра уходит "в землю" вместо того, чтобы лупить от электрода к горелке (щёлкать), имхо. Можно всю электронику заменить, а результат будет прежним. Зачищай электрод, горелку под ним, изоляторы, бронепровода, выставляй зазор 3,5мм на электродах, если хочешь, чтобы котел работать начал.
Alexshab
Baxi Slim ошибка 30
Почему, когда постоит начинает нормально работать?Starik писал(а): 11 апр 2023, 20:52 Зазор огромный, искра уходит "в землю" вместо того, чтобы лупить от электрода к горелке (щёлкать), имхо. Можно всю электронику заменить, а результат будет прежним. Зачищай электрод, горелку под ним, изоляторы, бронепровода, выставляй зазор 3,5мм на электродах, если хочешь, чтобы котел работать начал.
Alexshab
Baxi Slim ошибка 30
Все сделал ничего не изменилось. Только бронепровода не менял.Starik писал(а): 11 апр 2023, 20:52 Зазор огромный, искра уходит "в землю" вместо того, чтобы лупить от электрода к горелке (щёлкать), имхо. Можно всю электронику заменить, а результат будет прежним. Зачищай электрод, горелку под ним, изоляторы, бронепровода, выставляй зазор 3,5мм на электродах, если хочешь, чтобы котел работать начал.
Baxi Slim ошибка 30
Сопротивление на пробой повышается, при понижении температуры. Если немного переиначить, при нагреве изоляционные свойства (воздуха и не только) снижаются.
Alexshab
Baxi Slim ошибка 30
предлагаете заменить провода розжига?Starik писал(а): 12 апр 2023, 14:26 Сопротивление на пробой повышается, при понижении температуры. Если немного переиначить, при нагреве изоляционные свойства (воздуха и не только) снижаются.
Baxi Slim ошибка 30
Когда "всё делал" разве никаких особенностей не заметил?
Хотя, может быть у меня с памятью уже не очень.
Alexshab
Alexshab
Alexshab
Baxi Slim ошибка 30
Заметил особенность когда отсоединяю провод на катушку розжига с управления, перевожу на малый газ, то котел работает.
Отправлено спустя 3 часа 29 минут 20 секунд:
Снял плату, есть следы повышенной температуры на плате у транзистора V901.
Alexshab
Baxi Slim ошибка 30
Пишу о решении проблемы: поменял плату все заработало! Проблема была по моему в разделителе Бастион он выдовал 250в и что то спалил в плате.
Baxi Slim ошибка 30
Так свяжись с ними, там у них гарантия со страховкой не слабая.Alexshab писал(а): 02 май 2023, 10:21Проблема была по моему в разделителе Бастион он выдовал 250в и что то спалил в плате.
- 10244 Просмотры
- 9 Ответы
- 10727 Просмотры
Последнее сообщение Андрей П_
- 276 Просмотры
- 14 Ответы
- 1253 Просмотры
- 10 Ответы
- 1020 Просмотры
Последнее сообщение dos140673
Боты: Amazon [Bot]
