baxi luna 3 1.310 fi + бойлер косвенного нагрева
golkiper89
Мой котел: baxi luna 3 1.310 fi
Сообщение golkiper89 »
Добрый день. Пользуюсь одноконтурным котлом baxi luna 3 1.310 fi и бойлером косвенного нагрева. При выключении отопления заметил, что горячую воду котел нагревает до 90 градусов, отключается, и минуты через 1.5 снова включается и нагревает до 90 градусов. На котле стоит температура воды в 50 градусов, но похоже не отрабатывает. Зимой такого не замечал, когда было включено отопление.
Как можно протестировать? От бойлера в котел идет родной Baxi термодатчик.
Благодарил (а): 86 раз
И чего? в бочке реально вода 90 градусов? Или с показаниями датчика не сходится? Так-то 65-70 уже ожог можно получить.
golkiper89
Bahus писал(а): 22 май 2023, 15:49 И чего? в бочке реально вода 90 градусов? Или с показаниями датчика не сходится? Так-то 65-70 уже ожог можно получить.
Ну вот я и хочу понять, почему на котле выставлена температура 50 градусов, а греет он до 90, а главное проверить, может котел не понимает температуру бойлера?
Отправлено спустя 8 минут 25 секунд:
А главное, нормально ли то, что котел практически постоянно находится в режиме нагрева?
golkiper89 писал(а): 22 май 2023, 16:10может котел не понимает температуру бойлера?
А если анти-легионелла включена, тогда кто не понимает?
И вообще, ты градусник в струю ГВС совал (тебя же спрашивали выше об этом)? :)
Я думал про Антилегионеллу. Но в настройках только до 67 поставить можно. Так что не всё понятно пока.
golkiper89
Вопрос то в другом. Когда в настройках включено и нагрев воды, и отопление, то котел работает корректно, нагрев, отключение, какое-то время без нагрева, после либо нагрев отопления (так как он имеет приоритет), либо нагрев воды. Когда отключаю отопление (на котле), нагрев воды происходит в постоянном режиме с отключением на минуту-1.5. Вот этот момент меня смущает, что котел в таком режиме работает практически постоянно.
golkiper89 писал(а): 23 май 2023, 10:32Вопрос то в другом.
Ты понимаешь о чем тебя спрашивают или как?!
Повторю вопрос, который был задан дважды: до какой фактической температуры нагревается вода в бойлере?
Ты в состоянии найти градусник и проверить что течет из крана ГВС? :)
