Термопредохранитель (22 на электросхеме) Baxi Luna Duo-Tec MP 1.90-1.110
Михалыч Крд
Мой котел: Baxi Luna Duo-Tec
Сообщение Михалыч Крд »
Плавкий термопредохранитель.
Несколько вопросов по нему:
1. Какая температура плавления этого предохранителя?
2. Где можно купить этот предохранитель?
3. Варианты ремонта этого предохранителя?
4. Устройство термопредохранителя?
Если кто то занимался такими предохранителями или самостоятельно что то придумал, прошу Вашего совета?
Благодарил (а): 73 раза
Наверное, проще по каталожному номеру искать датчик https://baxi.ru/upload/iblock/8a0/luna- ... -_eng_.pdf
Михалыч Крд
В том то и дело, что в каталоге НЕТ такого датчика!
Он идёт ТОЛЬКО в комплекте с теплообменником котла! Как то так!
А меня интересует ремонт или аналог такого датчика.
Неужели никто не сталкивался с такой проблемой?
Михалыч Крд писал(а): 09 июн 2023, 15:44в каталоге НЕТ такого датчика!
Не по списку ищи, а по месту установки (на чертеже).
Последний раз редактировалось Starik 09 июн 2023, 17:21, всего редактировалось 2 раза.
Михалыч Крд
Так и место установки этого самого плавкого термопредохранителя нигде НЕ УКАЗАНО!
А по факту он, плавкий термопредохранитель, установлен на тыльной плоскости котла и подключен в электрическую цепь безопасности.
Единственный чертёж (или схема) где термопредохранитель указан и имеет свой номер, это чертёж, в котором указаны все датчики, там он под номером 22 присутствует.
Отправлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Starik писал(а): 09 июн 2023, 17:04 Не по списку ищи, а по месту установки (на чертеже).
Если Вы найдёте этот плавкий предохранитель в каталоге или на чертеже-ткните пожалуйста туда, а то я нигде его найти не могу. ;)
А может это термостат перегрева для котлов BAXI 9950760, не?
О нём:
Устанавливается на:  BAXI Eco, BAXI LUNA DUO-TEC, BAXI Nuvola Duo-Tec/Comfort/Platinum, BAXI Prime HT; BAXI Westen Energy, BAXI Quasar D/Plus, BAXI Pulsar D.
И с чего вывод, что там плавкий?
Отправлено спустя 13 минут 9 секунд:
Михалыч Крд писал(а): 09 июн 2023, 17:21Если Вы найдёте этот плавкий предохранитель...
Давай его фото (и места где установлен).
Михалыч Крд
В "Мурзилке на стр.21 п.п. 19. Замена плавкого предохранителя теплообменника.
Как вставить фото?
:? Не помогу с ответом. :(
Чего вы как маленькие. В инструкции же чётко указано - на тыльной стороне нижней части теплообменника
Отправлено спустя 7 минут 59 секунд:
Ааа. понял. Местоположение неясное? На новых моделях, судя по чертежу, он на фасаде, рядом с горелкой. №399
Уточните ваш серийник, ну или сами чертёжик посмотрите здесь
Отправлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Хм. на старых моделях он установлен классически на трубке подачи.
Отправлено спустя 31 секунду:
Мы же о термостате перегрева говорим? Или это другой какой-то на теплообменнике стоит?
На сколько я понимаю, этот на эл. пробой работает, поэтому и плавкий. Вот и вопрос: какой ток его плавит.
Михалыч Крд
Уточняю:
1. Мы говорит о плавком термопредохранителе, который установлен на тыльной стороне котла и он от повышения температуры более 318 гр. С расплавляется и внутренней пружинкой разжимает контакт, от чего разрывается электрическая цепь безопасности всего котла.
2. Плавит его не ток, а температура задней стенки котла (теплообменника)
3. На фасаде рядом с горелкой установлена "таблетка" перегрева и она так же включена в электрическую цепь безопасности всего котла.
ПыСы. Нашли тугоплавкий припой с температурой плавления в 350 гр С и успешно произвели ремонт этого плавкого термопредохранителя. Всем спасибо за ответы и советы. Всем мира)
Bahus писал(а): 11 июн 2023, 12:09 Мы же о термостате перегрева говорим? Или это другой какой-то на теплообменнике стоит?
О нём самом наш разговор.
  • BAXI LUNA DUO-TEC MP+ 1.150 -Рекламация по вентиляторам.
    Илья zms » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    814 Просмотры
    4326 Просмотры
  • Шум метронома/часов в котле Baxi Luna Duo Tec 1.24
    Vitaliy » » в форуме Поломалось - чинимся
    4043 Просмотры
    Последнее сообщение Esvserg
  • котел BAXI LUNA DUO-TEC MP 1.90 на экране светится t5t
    serzh » » в форуме Поломалось - чинимся
    3663 Просмотры
    412 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: Wawyan и 21 гость
