Здравствуйте, колонка BAXI SIG-2 11i начала капать в месте, которое видно на приложенных фото, приходится подставлять чашку.
Фото сделаны из-под колонки снизу.
Подскажите, что это за узел и можно ли это самому устранить, или лучше обратиться в сервисный центр?
Колонка куплена в апреле 2021.
BAXI SIG-2 11i начала подтекать
Sergey_111
- Мой котел: BAXI SIG-2 11i
Сервисный раздел
Вводите серийник или модель колонки - выдаст всю спецификацию и чертёж с артикулами деталей
softstart
- Мой котел: SIG-2 11p
Спасибо за совет. Воспользовался рекомендацией, зашел в сервисный раздел. На мой серийник правда ничего не выдало. А на модель колонки выдало все что нужно. Но увидев рекомендованую цену на этот "Регулятор протока", или как его все называют "водяной узел", сразу передумал его покупать. Почти 100 долларов, или ровно половина цены новой колонки - это слишком круто. А с учетом того что этот самый "Регулятор протока" в новой колонке отработал всего полтора года - я бы за него и 10 долларов не дал. Ну да ладно.
Вижу что протекание водяного узла, о котором пишет топикстартер, явление в SIG-2 11 нередкое. Поделюсь своим опытом.
Отправлено спустя 13 минут 1 секунду:
Как я уже написал, отработала моя колонка полтора года и начала течь, как написано в начале темы. Купил ремкомплект, (в вайлдберрисе, в озоне, везде продается) разобрал водяной узел, заменил сальник уплотнения штока (именно через этот сальник, простое резиновое колечко, и протекало), еще заменил мембрану, просто на всякий случай. Целых две недели все было ОК, потом опять потекло. Пришлось уже не спеша разобрать и разобраться в чем дело.
Отправлено спустя 7 минут 12 секунд:
Во первых - сальник уплотнения штока, продаваемый в наборах, не совсем то что нужно.
Отправлено спустя 18 минут 55 секунд:
Не знаю с чего производитель этих наборов взял, что на штоке стоит кольцо толщиной 1.9 мм. Я замерил старое - оно толщиной 2 мм, и соответственно наружный размер этого кольца не 6.4 а 6.6 мм. А посадочное место под это кольцо в бронзовом корпусе водяного узла имеет диаметр 6.5 мм, (разбирая по быстрому в первый раз я этого и не заметил) и кольцо с наружным диаметром 6.4 мм там просто болтается не касаясь стенок. Так что имейте это ввиду. Если новое кольцо окажется меньше того что у вас стояло - через две недели придется разбирать заново.
Отправлено спустя 30 минут 16 секунд:
Но есть еще и вторая проблема, видимо из-за которой эти колонки и начинают течь через год работы. Не пойму, это конструктивная недоработка или брак изготовления или такая задумка хитрая, которую я не разгадал. С обоих сторон от этого резинового колечка стоят втулки из белой пластмассы (видимо фторопласта). Они имеют внутр диаметр 3 мм и являются направляющими для штока. Резиновое колечко стоит между ними и удерживает воду. При внимательном обмере всего узла я заметил, что втулки в собранном состоянии не прилегают к резиновому колечку, там остается люфт целых 1.5 мм, и получается так, что при работе устройства, когда шток ходит вперед-назад, не шток ходит внутри колечка, а колечко вместе со штоком ездит в корпусе! По моему, это вообще ненормальная ситуация. Чтобы было понятнее, я нарисовал модель этого узла в разрезе. Все нарисовано строго в масштабе.
Последний раз редактировалось softstart 09 мар 2024, 18:52, всего редактировалось 2 раза.
softstart
Узел в разрезе
Отправлено спустя 10 минут 14 секунд:
