Работа горелки
Denis smirnov
- Мой котел: Baxi eco4s
Работа горелки
Горелка всегда работает от90-100% мощности судя по дисплею позиция А07 , и при расходе примерно до 4л в мин у меня температура по факту 44°, а выставлена 36°и не убавляется, т.к горелка работает как я писал выше от 90% и почему то не убавляется по заданию,поэтому приходиться добавлять напор воды, котлу пол года, спасибо
Последний раз редактировалось Denis smirnov 21 июн 2023, 10:26, всего редактировалось 1 раз.
Denis smirnov
Работа горелки
Температура ГВС выставлена 36° , а идёт 44°, при этом горелка работает на максимум и поэтому температура воды не снижается и приходится добавлять напор, что бы сбавить температуру
Работа горелки
Попробуйте скинуть один из проводков модулятора газового клапана. Котёл в минимум выйдет. Как изменится температурный режим при том же расходе?
Denis smirnov
Работа горелки
У меня котлу пол года, и эта проблема была обнаружена сразу после установки,просто был январь и вода была холоднее, чем летом и это не так заметно было, через 2 недели меняли газовый клапан из-за громких Счелчков,если вызвать мастера по гарантии, они это устранят?, просто на все мои вопросы дают ответ, либо не знаем либо такой котёл, а самому лезть в гарантийный котёл не хотелось бы
Работа горелки
Ну если котёл гарантийный, то и действительно нечего лезть. Если считаете что работает не так - пусть устраняют. Либо обосновывают такую работу "штатным режимом". Но только тогда пусть письменно.
Можете позвонить на горячую линию техподдержки Baxi. Она в целом для сервисников, но с пользователями вроде тоже общаются, не футболят. 8-800-555-17-18. Пусть ваши сомнения развеют. Или подтвердят.
Denis smirnov
Работа горелки
В сервисном центре сказали, что у вас слишком малый напор воды, поэтому температура 44° а не 36° как установлено, смех конечно, пламя горелки должно уменьшиться и понизить температуру, да и напор идёт 4л в мин а в паспорте минимум 2литра указано
Работа горелки
Ну вообще-то да. Минимальный проток чтобы обеспечивал поддержание заданной температуры - 5 л/мин. В противном случае неизбежно будет перегревать. Ибо ниже минимальных 9 кВт котёл не может мощность опустить. Поэтому я и просил модулятор выключить и посмотреть действительно он не роняет мощность до минимума или всё-таки всё в норме.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 60 гостей
